Hola a todos:
Hace un tiempo reporté un problema sobre un ruido tipo silbido en la cabina. Gracias a ustedes resultó ser la parrillas que le había puesto un tiempo atrás. El concesionario aquí en Lima Perú, no daba con el problema y prácticamente desarmó la consola del auto. El problema es que producto de esas revisiones, tengo otro ruido
y otra vez no dan con el problema.
El ruido es como de un ventilador o rotor que parece estar en la parte derecha de la consola por el cajón. Cuando acelero deja de sonar por un rato. El ruido es *casi* constante, hay momentos que no suena.
He probado:
Con aire acondicionado encendido, con climatizador encendido, con aire forzado, en todos los casos el sonido es independiente de estos modos.
Con el motor encendido y estacionado, suena por ratos, como que fuera por un temporizador o porque sensa algo, el ruido va y viene.
El concesionario me ha dicho que el auto tiene un sensor de temperatura del habitáculo que se enciende solo para mantener una temperatura. No sé si sea cierto, pero igual ese ruido no había antes de llevarlo a que revisen el otro ruido.
Estoy desesperado, me gusta mi auto, pero este ruido me tiene loco, y hasta he pensado en cambiarlo (no tiene ni un año!). El problema es que aquí en Lima hay pocos Zafiras, así que ni para compararlo en el taller porque no coincidimos con otro.
Espero me puedan dar una pista.
Saludos y mil gracias!
-Jonnas
