Autor Tema: quitar radiador aire acondicionado  (Leído 696 veces)
omargtc
« en: 05 de Junio de 2010, 14:27:26 pm »
buenas esta tarde me voy a poner a quitarle el radiador del aire acondicionado para repararlo porque por donde se carga esta roto,
mi pregunta es que si es muy dificil de quitarlo o si no se puede quitar...esque ya llega el verano y me gustaria que mi padre tubiera aire acondicionado....
Re: quitar radiador aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2010, 16:04:31 pm »
espero que tengas suerte con el bujero pero a la larga te dara problemas
polis18
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2010, 17:54:27 pm »
Para desmontarlo, quita el paragolpes, la traviesa y el ventilador y vas a ver que se quita rapidisimo
xandaschurras
« Respuesta #3 en: 05 de Junio de 2010, 18:26:01 pm »
El problema no es quitarlo, sino cambiarlo porque tienes que hacer vacio, meter nitrogeno y despues Refrigerante R-134a, sino tendras problemas con la humedad, si eres frigorista pues entonces lo tendras chupado.
Reparar el radiador es complicado porque es de aluminio y solo podras con TIG-MIG, pero debera ser de Alta Frecuencia.
omargtc
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2010, 00:58:39 am »
si carga no tiene desde ace 2 años sk dnd se carga estaba doblado por un golpe y al intertar cargarlo lo tubieron que enderezar y se rajo...y tengo que arreglar esa raja,aver si funciona sino uno nuevo y listo.
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2010, 01:09:18 am »
Bueno pues basicamente es como comenta el compañero.
Tendras que desmontar el paragolpes,seguido desmontar el travesaño que solo lleva cuatro tuercas y seguido esto desmontar el electroventilador y listo.
Y ya metidos en faena puedes aprovechar y cambiarle el liquido refrigerante del motor  ;)
