¿alguien ha podido ver si se puede poner la guantera refrigerada en las 111?
yo he investigado un poquito sin desarmar nada y parece que no hay tubo hasta el costado izquierdo de la guantera, peri si tenemos el costado para poner el switch y la guantera tiene el agujerito famoso
Me cito y te repito la respuesta dada a otro forero con la misma duda:
Buenas compi y perdon por la tardanza...ya sabes como son las vacaciones...la verdad es que se trata de un brico mas facil de lo que parece ya lo expliqué detalladamente en otro post, pero el caso es que he estado buscando y no lo encuentro...echaré algo más de tiempo y si lo localizo te lo pincho, ok? básicamente la idea es comprar la pieza q hace de trampilla para abrir y cerrar la salida interna de aire en la guantera, verás q a la izquierda al abrirla hay un hueco donde se enacaja esta, cuesta 2 o 3 €. Luego comprar el tubito q lleva el aire desde el conducto del a/a hasta la guantera, son 22€ más o menos, no recuerdo las referencias de ambas piezas, a ver si algun miembro del staff te puede ayudar, luego el montaje es sencillo, desmontas la guantera y la tobera de a/a, aquí hay un tutorial para ello:
http://clubzafira.com/index.php?topic=4856.0Luego buscas un taponcito ovalado en la parte iqzquierza de la tapa del filtro de a/a lo quitas y encajas la parte del tubo q has comprado que tiene la misma forma ovalada n o hay otra con esa forma, el otro extremo del tubo lo llevas hasta un anclaje justo a la altura de dode tiene el orificio la propia guantera, vuelves a montar la guantera, encajas con el extremo del tubo, (la parte redonda del mismo) la pieza de apertura/cierre del aire y ya está, ahora si te digo q realmente no merece la pena este brico, es sencillo pero al final no lo usas, por lo menos yo todavia no la he usado, no cabe casi nada den la guantera, aparte de que lo que sea q metas ya tiene que estar frio, la guantera no enfria, solo mantiene la temperatura, espero haberte sido de ayuda si encuentro mi post te lo pongo aquí, un saludo.
