Autor Tema: dejar PC como cuando lo compre  (Leído 1574 veces)
« en: 22 de Febrero de 2010, 15:38:19 pm »
hola celebritos informaticos, tengo mi ordenador que ya no tira como antes, va un poco lento, no es ni virus ni nada, tengo el disco duro a reventar y un monton de programas que no me valen para nada,  cuando lo enciendo tarda una eternidad en estar operativo, unos 5 minutos mas o menos.
Como puedo hacer que este como cuando lo compre?
tengo el xp original y todos los discos, el de la impresora, el de la pantalla, el de la targeda de sonido... etc, etc, como lo hago.
mi ordenador es un: intel pentium 4 cpu 3.0 gh, 512 megas ram, nvidia gforce 6200, con windous xp home edicion.
gracias.
Re: dejar PC como cuando lo compre
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2010, 15:43:43 pm »
Lo primero una copia de TODO lo que creas importante.
Documentos, fotos principalmente, contraseñas, claves, favoritos, etc etc. Y ten por seguro que algo (si no clonas) te dejarás.
Después, te esperas una semana. Algo más saldrá que te falta.
y después reinicias el ordenador con el disco de XP en el DVD/CD, de manera que arranque desde el CD y no desde el disco.
A ver si te paso unos enlaces explicativos
Busca "formatear PC" si no tienes suficiente:
http://www.ayudadigital.com/windows/manual_formatear_reisntalar_sos.htm
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/formatear-xp.html
http://www.trucosgratis.net/foro/index.php/topic,221.0.html
http://www.youtube.com/watch?v=jmEq6uIwZ8U
Aah y métele más memoria, te lo agradecerá MUCHO (hasta 1/2 Gb)
halconlibre
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2010, 15:44:36 pm »
Pues chico en estos casos lo mejor es hacer una copia de todo lo que te interesa y hacer una instalacion desde cero del xp y volber a meter todos los drivers O0
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2010, 16:03:23 pm »
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2010, 16:11:46 pm »
Esta dos son buenas  :)
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2010, 16:13:37 pm »
  :DD :DD :DD anda que no me an dado ganas!! cuando ejecuto mas de 2 programas a la vez y va tan lento, me dan ganas de reventarlo!!  :DD :DD
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2010, 18:10:45 pm »
Tienes que comprarte para esos casos, un Dual Core ó mejor un Quad Core.  O0
« Respuesta #7 en: 22 de Febrero de 2010, 18:15:41 pm »
una pregunta tengo los ordenadores de los niños con 2 discos duros instale hace poco el w7 y se instalo en el otro disco duro y quiero formatear el w xp que esta instalado en el disco duro que antes era el C y no me deja como lo hago <locoloco
halconlibre
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2010, 18:17:40 pm »
pues vas a mi pc y formateas ese disco duro O0
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2010, 18:19:38 pm »
Intenta primero Desfragmentar el disco a ver si con ello va más rápido.
Si no es así pues vuelves a instalar todo desde el principio aunque es un coñazo, eso sí cuando lo tengas instalado nuevecito haz una imagen de ese disco para que cuando tengas que volver a instalar todo con "volcar" esa imagen lo harás en un "pis pas".  O0 ;)
halconlibre
« Respuesta #10 en: 22 de Febrero de 2010, 18:24:44 pm »
Mig21 que programa utilizas para hacer la imagen?
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2010, 18:40:13 pm »
Aunque hay varios y todos dan resultados parecidos la última vez lo hice con este: http://www.symantec.com/es/mx/norton/ghost
halconlibre
« Respuesta #12 en: 22 de Febrero de 2010, 18:46:32 pm »
con ese lo ice la ultima vez y es el que mas me ha convencido O0
« Respuesta #13 en: 22 de Febrero de 2010, 18:50:12 pm »
no me deja hacerlo puesto que detecta que hay una isntalacion de windows <cabreado <cabreado
halconlibre
« Respuesta #14 en: 22 de Febrero de 2010, 18:59:47 pm »
y si lo haces delde el cd de instalacion de wndows
loli_chico
« Respuesta #15 en: 22 de Febrero de 2010, 19:01:37 pm »
¿O con un live cd de windows o linux (ubuntu)?
 O0 O0
wino
« Respuesta #16 en: 22 de Febrero de 2010, 19:05:35 pm »
No podrás hacerlo xavi porque lo instalaste en D: y te puso el directorio de arranque en C: como es lo normal. Si formateas C: no te arrancará windows. La solución más fácil como siempre digo formatear todo y volver a reinstalar después de haber guardado todo lo importante.
Yo lo hice el otro día y ahora tengo W7 y Ubuntu en distintas particiones  O0
« Respuesta #17 en: 22 de Febrero de 2010, 19:35:39 pm »
ya e desfracmentado y nada, como se hace eso que dices?
« Respuesta #18 en: 23 de Febrero de 2010, 08:38:52 am »
instale el w7 y el disco se convirtio en C pero el otro donde esta el XP ahora es D pero le digo que formatee el D y me dice que hay harchivos de Windows y entonces no quiere formatear :'(
« Respuesta #19 en: 23 de Febrero de 2010, 09:23:51 am »
Si realmente te lo quieres cargar, desde W7 borra el directorio de windows del W'XP (asegúrate que sea ese!!!) y luego intenta formatear de nuevo ;)
« Respuesta #20 en: 23 de Febrero de 2010, 12:52:13 pm »
no me deja borrarlo puesto que sigue diciendo que contiene archivos de windows <cabreado
« Respuesta #21 en: 23 de Febrero de 2010, 12:53:06 pm »
Puede ser el archivo de paginación. En W7 no tengo claro como se llega a la definición, supongo que por propiedades del PC como en XP
vihera
« Respuesta #22 en: 04 de Marzo de 2010, 22:20:45 pm »
No teneis ni puñetera idea.  :P
Para dejar el pc como cuando lo compraste necesitas:
Limpiarlo bien por dentro y por fuera
Bolsa plastico transparente
Poliespán blanco
Caja de cartón corrugado de 3mm y que quepa el pc + embalajes
y cinta de embalar para cerrarlo todo.
Creo que es todo...si me olvido algo me lo decis
 :DD
« Respuesta #23 en: 05 de Marzo de 2010, 00:20:48 am »
Lo has clavao :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #24 en: 06 de Marzo de 2010, 02:23:49 am »
 <locoloco
