Puede ser, en efecto, fallo del manocontacto que apaga el testigo del aceite cuando llega a cierta presión, pero al suceder solo en caliente, puede ser debido a que el aceite esté demasiado fluído por ser inadecuado o encontrarse en mal estado (si le ha entrado gasolina o agua al cárter, por ejemplo), o porque la válvula de descarga de la bomba o del filtro de aceite (que es nuevo y puede estar defectuosa) se abre con poca presión y deja escapar el aceite al cárter sin lubricar el motor.
Revisa inmediatamente el nivel y estado del aceite y no circules en esas condiciones hasta determinar la causa de la avería, podría averiarse gravemente el motor. En cuanto al nivel, ten en cuenta que el mecánico es humano y puede equivocarse, míralo siempre después de cambiar el aceite.
