Autor Tema: Problemas con la electronica  (Leído 368 veces)
Mako
« en: 09 de Noviembre de 2008, 12:22:36 pm »
Muy buenas a todos,
Mi suegra tiene un Zafira diría que es del 2001, lleva un tiempo sin poder poner ni la radio, ni el climatizador, sin poder ver la hora en el cuadro de instrumentos.. No le funciona la electronica de dentro del habitáculo.
Quisiera saber si puede ser algun fusible o algo facil de reparar o bien es algo dificil y mas caro..
Un saludo y grácias por adelantado!
Re: Problemas con la electronica
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2008, 14:27:19 pm »
Si tienes el manual comprueba el cuadro de fusibles que corresponde al modelo que tiene tu suegra, busca el que afecta al habicáculo etc y verifica si está todo en orden. :-\
Si no te sirve de nada tendréis que pasar por el taller, pero pienso que no deberíais seguir circulando con un coche con fallos de electrónica, no sea que ello derive en una avería más grave. :P
Por cierto, pásate por el subforo de presentaciones para que te demos la bienvenida como es debido y nos cuentas algo más de ti, ¿OK? O0
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2008, 15:56:54 pm »
como dice chicago mira todos los fusibles aver si estan bien y los reles tanbien
y si todo esta  pues al taller aver lo que ledicen a tu suegra  O0
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2008, 19:21:30 pm »
es raro que tenga todo fundido aunque ahora no lo recuerdo pero puede que no gobierne un solo fusible. si fueran varios fusibles los que protegen a cada una de las cosas, tendrias otro problema en cableado o similar. mira los fusibles a ver que sacas en claro  O0
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2008, 20:17:37 pm »
no tendras algun ratoncillo por el motor? O0
