Autor Tema: RUIDO DE TAQUES EN MOTOR 2.2 direc de gasolina  (Leído 888 veces)
JOSE LUIS DOMINGUEZ
« en: 11 de Abril de 2008, 01:18:58 am »
El asunto es que tengo un 2.2 direc de gasolina en mi zafira B. Cuando arrranco suena como un gasoil,o mas.Lo he consultado en el concesionario,y me dijeron que vigilara el nivel del aceite,lo cual lo hice y estaba bien.Des pues de pasar la primera revision,lo sigue haciendo y la verdad es que estoy un tanto mosqueado con el dichoso ruido de taques,el que sean hidraulicos no quiere decir que tengan que sonar,teniendo en cuenta que tiene 15.000 kilometros. Os agradeceria que me comentaseis algo sobre el tema,o si os pasa lo mismo a vosotros.
jvcv_82
Re: RUIDO DE TAQUES EN MOTOR 2.2 direc de gasolina
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2008, 01:47:51 am »
Pues para ser de gasolina si es muy raro el ruido, por lo regular son muy silenciosas, y si presentan algunos vehiculos ruidos al arrancar por las mañanas, pero despues de unos minutos desaparce, mejor lleva a que la revisen antes de que acabe la garantia. :-\
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2008, 05:50:14 am »
Este hilo, y en esta sección de foro, se debe utilizar para la presentación. Luego, las preguntas se deben poner en sus secciones correspondientes y dentro de Zafira A o Zafira B. Por favor leed las normas del foro.
Bienvenido al foro.
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2008, 08:09:46 am »
Muevo este post a su hilo correspondiente.
Jose Luis Dominguez, donde lo habias puesto es para hacer tu presentación, asi que aprovecha en otro momento para pasar por allí y presentarte para que el club te de la bienvenida como te mereces.  ;)
javier_sf
« Respuesta #4 en: 11 de Abril de 2008, 13:01:21 pm »
Hola José Luis.  El ruido de taqués se produce cuando existe una holgura excesiva entre la leva (o el balancín, según el montaje) y la cola de las válvulas de admisión o escape.  Suele ser más evidente en frío, al calentarse el motor la holgura se reduce y se atenúa o casi desaparece.  Es un ruido de tac-tac, parecido a una máquina de coser antigua.
Si el motor tiene taqués mecánicos, debe ajustarse su holgura, lo que no reviste mayor importancia, es una operación normal de mantenimiento.
Si el motor tiene taqués hidráulicos, la cosa es muy diferente.  Los taqués hidráulicos están formados por dos pequeños cilindros, uno dentro de otro, que se llenan con el aceite del motor mediante sus correspondientes conductos, lo que hace que se estiren y estén en contacto permanente con la leva (o balancín) y la válvula correspondiente, anulando la holgura de funcionamiento y no precisando ajuste durante toda la vida útil del motor.  Si suenan, indica que no funcionan correctamente, lo que puede ser debido a varias causas:
-Defectos de engrase: Aceite inadecuado, demasiado espeso, lo que hace que circule con dificultad con el motor frío, no llegando al conducto de la rampa de los taqués, quedándose vacíos. Nivel muy bajo de aceite, que hace el mismo efecto.  Igual sucede si la presión del aceite del motor es demasiado baja debido a la avería de la válvula de descarga del circuito de engrase o a una obstrucción del filtro de aceite.
-Exceso de suciedad en el aceite, que hace que los taqués hidráulicos se queden pegados.
-Avería interna del taqué:  gripaje, desajuste, avería de la pequeña válvula interna que lleva, etc.
Es una cuestión que deben investigarte, porque es totalmente anormal con 15.000 km.  Si son hidráulicos indica una posible avería y si son mecánicos, no es normal que se desajusten con tan poco kilometraje (las marcas que tienen taqués mecánicos recomiendan ajustarlos a los 80-100.000 km.)
Un saludo y bienvenido al club.
