Autor Tema: Extraña mancha debajo de mi Zafira con cambio automático  (Leído 667 veces)
exor
« en: 29 de Octubre de 2022, 21:25:47 pm »
Buenas tardes. Durante un par de días he percibido una mancha en el garaje un tanto extraña. No era aceite negro, era una espacie de aceite mas fino, algo pegajoso pero que no mancha, que ahora ha desaparecido y no ha vuelto a producirse. Hace tiempo que cambié el aceite del motor.
Me he quedado preocupado por si podía ser de la caja automática. El caso es que no hay forma de ver nada dado que hay una cubierta inferior de plastico y supongo que cualquier cosa que gotee acabará saliendo por un lado de esta cubierta.
¿hay alguna manera de comprobar que la caja automática está bien?
¿alguna junta o tapón para reponer este aceite de la caja?
¿alguna ayuda de que pudiera haber sido o razón para preocuparse?
Muchas gracias.
exor
Perdida de anticongelante y mancha en el suelo
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2022, 19:45:17 pm »
Buenas tardes, cada vez que pongo en el aire acondicionado y hago ruta en ciudad me acaba ocurriendo una perdida de 3 cm de agua en el depósito de expansión. Este agua acaba creando una macha bajo el coche que cuando la toco parece tener un poco, muy poco de aceite. Por supuesto no tiene nada que ver con el natural agua que cae por el aire acondicionado.
El coche no se calienta, ni salta ventilador a alta velocidad, cuando se enfría y meto el dedo en el depósito del agua no noto nada de aceite. Me preocupa sea un problema de culata.
¿Qué puede estar causando esto?, ¿quizás sea que la fuga de agua caiga en la tapa inferior y acabe arrastrando aceite allí depositado (ojalá)?
Necesitaba alguna recomendación o prueba a realizar. Gracias.
Re:Extraña mancha debajo de mi Zafira con cambio automático
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2022, 07:04:58 am »
Si va perdiendo refrigerante cuando esta caliente el motor, es por que habra algun poro en algun tubo y al dilatar, pierde por esa zona. Si dices que no deja mancha, no creo que haya aceite, ya que no se evapora como el refrigerante. Tendras que llevarlo al taller para que comprueben por donde fuga, metiendo presion al circuito de refrigeracion.
