Autor Tema: Problema emparejamiento radio  (Leído 1060 veces)
Roberto Sarrio
« en: 11 de Noviembre de 2020, 22:59:24 pm »
Hola amigos, a ver si alguien me echa un cable.
Mi equipo NCDR1100 no funcionaba bien, así que lo lleve a reparar a alguien que afirmaba poder.
Finalmente lo que hizo fue coger un equipo igual y copiar la eprom del mío.
El tema es que ahora le das al contacto, funciona bien unos segundos y luego aparece DISPLAY SAFE.
Según ellos faltaba emparejar en taller Opel.
Lo hice pero sin éxito, me dijeron que cualquier equipo de otro vehículo debe ser descasado o desemparejado
del vehículo original previamente  y además tener el CODE PASS.
Me pregunto si cambiando la eprom mia al otro equipo funcionará?Se que la eprom contiene el código Pass, pero no se si también el emparejamiento con display.
Vaya lío.
frange
Re:Problema emparejamiento radio
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2020, 06:57:50 am »
Hola
Si puedes leer la eprom, localiza donde se encuentra el Código. Con eso puedes hacer 2 cosas.
1 modificar directamente el pass y volver a grabar
2 descasarla  con opcom y volver a casar o emparejar.
No conozco el modelo que indican, pero yo haría eso.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Roberto Sarrio
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2020, 15:54:48 pm »
Gracias por tu respuesta, pero el problema es que no tengo herramientas ni conocimientos para trabajar con OPCOM.
Sabéis de alguien que pueda hacer estos servicios?
Si que tengo medios para sustituir la eprom de este equipo por la mia, que ya tiene el CODE PASS de mi coche:
Lo que no sé, si sólo con esto, funcionará.
Ignoro si la eprom también contiene los datos de emparejamiento.
frange
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2020, 16:39:54 pm »
Que tipo de eprom tiene?
Roberto Sarrio
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2020, 17:38:45 pm »
24C16 esta es la referencia de la eprom
frange
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2020, 17:58:12 pm »
Eso depende de ti. Pero si sabes cambiarla, yo probaría...  Insisto que no se que pasará, pero no debería de pasar nada malo. En caso de que no funcione vuelves a la original. Entiendo que tienes lo mismo duplicado...
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2020, 23:59:39 pm »
Necesitas el car pass de esa otra radio. El tema de descansar y casar es para las 2 din que traen las zafira B y también se hace con el car pass.
Si no tienes esos códigos, olvídate de op com, como mucho podrías ir a la opel y ellos con el aparato suyo, lo podrían hacer, pero no es seguro. Eso sí, pasando por caja
« Respuesta #7 en: 15 de Noviembre de 2020, 23:06:53 pm »
Ya paso por la opel y no pudieron hacer nada
Prueba a cambiar la eeprom es donde esta el carpass
No se que "copia" te harian en el taller para mi que montaron otra radio y listo
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
