Autor Tema: Acceder a motor de distribución ventilación  (Leído 303 veces)
Fabioymonica
« en: 23 de Junio de 2016, 20:29:25 pm »
Hola a tod@s..
Necesito acceder al motorcito que acciona las trampillas de aire. Está en el lado del conductor bajo la tapa de plastico que hay entre los pedales y la consola central. He encontrado esto https://www.youtube.com/watch?v=1DWHtp7bqEE, pero entre el volante a la derecha y el inglés no me entero. Se trata sólo de saber cómo se desmontan esos paneles laterales.
Re:Acceder a motor de distribución ventilación
« Respuesta #1 en: 27 de Junio de 2016, 21:10:48 pm »
Tienes que soltar la consola central, una vez hecho eso ya salen los paneles laterales O0
Fabioymonica
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2016, 09:12:46 am »
Gracias  O0
Al final lo hice ayer y por fin el clima va bien. Buscando el sensor del pedal del embrague había soltado por error un pulsador (switch air distribution flaps lo llama el diagrama eléctrico) que va en la "rueda" de distribución del aire y que símplemente debe informar al clima en qué posición están las trampillas interiores. Fue colocarlo y funcionar.
Lo hice siguiendo este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=_WJCHZp-ta8 (han puesto Zafira "C" pero es la B en realidad).
Por si alguien necesita quitar los paneles laterales la cosa es esta; tienen dos partes, y ambas van símplemente con grapas, para la parte interior no hace falta desmontar nada -aunque yo lo hice-, creo que hay que sacarla primero de un enganche en la parte alta de la zona de los pedales y luego empujar el panel hacia los pedales.
Para desmontar todo el panel lateral el procedimiento más cómodo es: quitar el cenicero, desmontar un pequeño tornillo de cruz, sacar la placa metálica, tirar del alojamiento del cenicero, una vez quitado soltar dos tornillos y con eso tirando hacia atrás sale la zona superior de la consola donde va la palanca de cambios (sacamos el fuelle claro y lo dejamos vuelto, pudiendo quitar la zona superior de la consola sin problema).
El panel lateral va con tres grapas grandes a la altura del asiento que se pueden soltar desde arriba empujando desde dentro y ya está,  luego el resto se saca deslizando.
Una vez quitado el panel lateral podemos quitar el que hay bajo el volante, para ello primero con la puerta abierta  apalancamos con un destornillador  para sacar la tapa que cubre el panel por el lateral, luego hay que quitar los 7 tornillos, tres de los cuales ha dejado descubiertos el panel lateral que habíamos quitado.
slds
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2016, 22:02:24 pm »
 T_T T_T [plas] [plas] [plas] [plas]
