Autor Tema: LIQUIDO SERVODIRECCION ASISTIDA  (Leído 187 veces)
JATMJ
« en: 29 de Enero de 2015, 17:59:07 pm »
Hola:
¿Sabéis cual es el líquido de la dirección que lleva el Zafira 1.7 CDTI? No lo especifica ni en el manual: Norma, designación, propiedades...
Saludos y gracias por vuestra atención.
moliere
Re:LIQUIDO SERVODIRECCION ASISTIDA
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2018, 04:43:47 am »
Hola AmmA
A mi tambien me gustaria saber que tipo de liquido llevan las zafis?? para la direccion porque es un misterio... L--i L--i
gontres
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2018, 18:56:19 pm »
Para Zafira B 1.7 CDTI 110 cv:
https://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-opel/zafira-b-a05/25502/12301/aceite-hidraulico.html#10435
Para Zafira B 1.9 CDTI la referencia opel es 90544116.
moliere
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2018, 21:29:35 pm »
Hola gontres  ºWº
Gracias pero el enlace no funciona, lo he buscado en google y no abre la web en los distintos enlaces que da google.  L--i L--i
Puedes decirme que tipo de aceite es por favor? solo copia los datos si tu los ves, tal vez es que porque estoy fuera de España y no aprecen (hay web que estan alojadas en servidores para que solo se vea en el pais donde se comercializa).
Si alguien ademas puede hacerme una foto del deposito para saber donde se rellena se lo agradeceré.
Saludos  AmmA
gontres
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2018, 00:22:23 am »
número OEM:
OPEL OE-19 40 715
OPEL OE-19 40 766
GENERAL MOTORS - SAAB - VAUXHALL OE-93160548
Productos:
RAVENOL
    Especificación: DIN51524 Teil 2
    Gama de productos: SSF
LIQUI MOLY
    Especificación: MAN M 3289
VAICO
    Propiedad química: sintético
    Clase viscocidad SAE: VA-002-SYNT
STARTOL
    Especificación: BANTAX CHF 16
    DIN: 51524/3
El depósito está detrás del bloque motor, en la parte del copiloto, abajo, cerca del
alternador. Un bote blanco de dificil acceso.
Con manos grandes hay que desmontar cosas si quieres quitar la tapa.
La tapa lleva una sonda testigo pero es dificil quitarla sin que se manche todo y falsee la lectura.
moliere
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2018, 01:51:29 am »
Muchas gracias  ºWº T_T Ds
La tuya es la de 120 CV la mia es la de 150 CV pero intentaré encontra el deposito con tus indicaciones
 saludos! AmmA
gontres
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2018, 00:35:43 am »
Supongo que la ubicación será similar. Suerte con ello.
Los líquidos hidraúlicos sirven tanto para la de 150, 120, 110 ó 100 CV.
moliere
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2018, 22:13:18 pm »
 ºWº ºWº O0
