buenos dias
necesito asesoramiento sobre el test q he hecho con el op com ya que tengo una perdida de potencia considerable acompañada de sonido a una fuga de aire q se oye cuando acelero.
pongo los valores q me da el opcom en el text
nombre del test -BOOST PRESURE VALVE TEST
al entrar en el el coche automaticamente se me revoluciona solo hasta las 1400 rpm con estos valores
boost pressure command ---------------------- 96 kpa
boost pressure------------------------------------ 95 kpa
pulse ratio boost presure solenoide valve--- 75 por ciento
engine speed-------------------------------------- 1400 rpm
ahora al activar el test sale esto:
boost pressure------------------------------------ 98 kpa
pulse ratio boost presure solenoide valve--- 100 por ciento
he de decir que cuando activo y salen los ultimos valores escucho la fuga prefectamente
mi pregunta es la siguiente trabaja bien la electrovalvula?
gracias de antemano
