Autor Tema: kit de ruedas de invierno  (Leído 1329 veces)
Sardi
« en: 15 de Octubre de 2007, 16:55:31 pm »
Hola,
Viendo el post de shafira vendiendo sus llantas me ha sorprendido lo del kit de ruedas de invierno. En la busqueda por ruedas de invierno no aparece nada en el foro y me gustaria preguntaros que es exactamente ese kit.
Re: kit de ruedas de invierno
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2007, 17:00:11 pm »
Yo eso lo he oido en paises de temperaturas extremas en donde nada mas aparecer el frio, montan ruedas de pinchos de acero para andar por la nieve y el hielo. Estas son las ruedas que llevan todo el invierno, y luego montan las de verano.
Otra opción es tener un juego de llantas-neumáticos para poder montar cadenas de nieve, ya que con llantas 18 y 19 no queda espacio para la cadena. Apenas si caben con llanta 17 (Opel no las recomienda a partir de llanta 16).
Si existe otra opción que alguien nos la explique.  :8(
Sardi
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2007, 17:03:28 pm »
si, si a partir de Alemania para arriba en invierno cambian de neumaticos, pero aqui en España ¿no era del pais vasco shafira si mal no recuerdo?
Es que me ha llamado mucho la atencion este detalle y os queria consultar al foro y a shafira en particular
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2007, 17:05:28 pm »
Puede ser la segunda opión que te comenté arriba.
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2007, 19:56:48 pm »
No esta mal ....
yo anduve cambiando neumaticos cada noviembre y de vuelta en marzo otra vez ... lo mio no era de clavo ni nada (de echo eso ya casi no se utiliza, dado que con esos clavos no puedes pasar de 60 y en cuanto na hay hielo se estropean) esos solo los hay muy arriba en suecia y noruega ....
Lo mio eran neumaticos de invierno Michelin (llevan un simbolito en el lateral) que se supone que aguantan mejor las temperaturas mas bajas (o negativas) ... el RACE (ADAC) Aleman dice que segun estudios solo son mas efectivos por debajo de 5-7º C de temperatura ambiente....  Si la temperatura es mas alta los de toda la vida son mejores ...
Creo recordar que lo que llevan los neumaticos para invierno es mas silicio o asi ....
Los hay tambien para utilisar sin cadenas (M+S) (= Matsch + Schnee, que viene a ser nieve derretida + nieve) Son comunes en 4x4 y TT asi evitas el menotaje de cadenas al tener la traccion a 4 ruedas.....
javier_sf
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2007, 10:03:38 am »
Efectivamente, para la nieve la mejor solución es montar neumáticos de invierno, que son los que llevan la indicación M+S (Moud and snow:  Barro y nieve) en el lateral.  La mayoría de los 4x4 los utilizan y también dan un resultado aceptable en verano, aunque el agarre en asfalto mojado no es tan bueno como el de un neumático normal.  En las medidas correspondientes a un turismo hay muy poca oferta, o directamente son más estrechos, por lo que la gente que los usa tiene que cambiar unos por otros al llegar el cambio estacional.  Lo de los clavos no solo está prohibido, sino que con los nuevos compuestos de goma es innecesario.  Por cierto, aún con un 4x4 y neumáticos M+S, en los que la instalación de cadenas no es, en principio, obligatoria, si la Guardia Civil te para y te dice que debes poner cadenas, tienes que hacerlo, puesto que la seguridad vial del tramo en cuestión es de su competencia.
Sobre el uso de cadenas, hay que asegurarse antes de que entran en el pase de rueda, porque según el tamaño de llanta puede no ser así, lo mejor es fijarse en las indicaciones del fabricante del vehículo.  Este es uno de los inconvenientes de usar neumáticos excesivamente anchos.
Y ya que estamos, voy a ennumerar las
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS NEUMATICOS MAS ANCHOS
VENTAJAS:
-Mayor agarre en seco, especialmente en curvas a gran velocidad
-Frenada en seco más eficaz, con menor distancia de parada.
INCONVENIENTES:
-Menor progresividad en curva, es decir, el coche aguanta más velocidad antes de derrapar, pero cuando lo hace es de forma más violenta y rápida que con un neumático menos ancho.
-Más facilidad para que se produzca el hidroplaneo ("Aquaplaning") debido que el peso que soporta cada rueda se reparte entre una mayor superficie, con lo que la presión que ejerce el neumático sobre el suelo es menor y evacua peor el agua.
-Menor agarre en nieve por la misma razón anterior, que hace que el dibujo del neumático se "clave" menos en la nieve.  De hecho, los neumáticos de invierno suelen ser más estrechos.  Como ya he dicho antes, a veces las cadenas no pueden montarse con neumáticos anchos.
-Para intentar compensar los defectos anteriores, las medidas más anchas se suelen fabricar con compuestos de goma más blandos, lo que perjudica su duración.
-Mayor resistencia a la rodadura y aerodinámica, lo que puede incrementar el consumo.
-Endurecimiento de la dirección.
-Mayor precio.
CONCLUSION:  Supongo que todo esto os va a sorprender, pero a mi juicio, es mejor montar los neumáticos de origen sin exagerar en las medidas.  Muchas veces el tema de los neumáticos lo vemos más bien por el plano estético, porque sopesando las ventajas e inconvenientes, está claro que es preferible utilizar unos no tan anchos.  Por último, en este foro se ha comentado que al objeto de reducir la emisiones contaminantes, Opel va a reducir la anchura de los neumáticos del Zafi para el próximo año, por el tema del Impuesto de Matriculación.
chonu
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2007, 20:17:58 pm »
VENTAJAS:
INCONVENIENTES:
-Mayor precio.
Añado a los inconvenientes, el menor confort de los anchos sobre los estrechos ya que los anchos suelen tener menos perfil con lo que cualquier irregularidad en el terreno se notara mas.
Y apuntar que no es necesario la instalacion de cadenas, si hay obligacion de ello, pues la norma dice que ante la señal de obligacion de montar cadenas, se deberan instalar estas o cualquier otro sistema analogo, entendiendo como los neumaticos M+S, como ese sistema analogo. O0
