Autor Tema: Pido Ayuda a los que tienen una Zafira B diesel del 2008-2010  (Leído 10329 veces)
rover45
Re: Pido Ayuda a los que tienen una Zafira B diesel del 2008-2010
« Respuesta #25 en: 26 de Febrero de 2014, 11:53:30 am »
Hola a todos:
Mi Zafira es una CDTI 120 CV - 12/2007 y en su manual específica que viene de fábrica con aceite 5W-40 y que debía usar aceite GM-LL-B-025 o en último caso un Acea B4. Curiosamente el coche tiene FAP y EGR: esto significa que debe utilizar un aceite Mid SAPS - Acea C3.
NOTA: La norma Opel GM-LL-B-025 (nivel) no implica que sirva para motores con FAP; por ejemplo, hay un aceite de Repsol que avisa claramente de no usar con motores con FAP y en la etiqueta viene Opel GM-LL-B-025. Si vas a la ficha técnica te das el susto, si tiene tu coche FAP.
La ACEA C3 surge en el 2004. La Dexos2 comienza en 2010.
Me pregunto si en vuestros manuales de las Zafiras del 2008 hasta 2010 ¿motores 1.7 (110 CV y 120 CV)? viene que debéis usar un 5W-30.
Creo que Opel nos entregó manuales con un texto incorrecto a los que tenemos Zafiras con FAP anteriores a 2008.
¿Podéis mirar qué os pone, por favor? Gracias.
Hola, esa misma duda pregunte, despues de indagar, mirar otros foros con mismo motor, etc, gente que a preguntado en "sitios" alguno oficiales y ellos mismo no tiene claro, la conclusión es que si tienes fap, olvidate de ll-b-025, tienes que poner C-3, ahora el aceite GM 5w30 dexos2 dice claramente que es C-3, y cualquier otro 5w30 que sea C-3 aunque no ponga dexos2, también te valdría. Aún así, yo tenia una garrafa del antiguo GM 5w30 y con 2 litros de aceite que por supuesto los he gastado sin problemas.
Idigoras
« Respuesta #26 en: 26 de Febrero de 2014, 13:39:17 pm »
Hola a todos:
El antiguo sería éste GM 5W-30 Longlife Super Sintético http://www.opel.es/posventa/mantenimiento/revis%C3%B3n-opel.html Cumple con los estándares de GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, SAE 5W-30, ACEA A3, B4, API SL/CF.
Es cierto que puedes poner un Acea C3 sin problemas. Pero si vas a cambiarlo cada 15.000 Km/1 año porque puede pasar que un aceite sea ACEA C3 y no aguante más de 15.000 Km. En los 5W-40 es fácil que te pase.
Ve a la página 20 de aquí http://www.rpi-inc.ru/materials/18/D1S2/Leber.pdf y verás la diferencia entre una ACEA B4 y una GM-LL-B-025.
Dexos 2 es un Long Life que aguanta 30.000 km/ 1 año en diesel. Hay Long Life que duran 2 años y 50.000 Km pero que yo sepa no es el caso de Dexos2. Si coges, por ejemplo, Motul Specific Dexos 2 verás que pone 30.000 Km/12 meses.
Un Dexos 2 es un ACEA C3 long life: Un GM LL-A/B-025 para DFP de última generación.
Te puedo decir que una vez puse el Shell Helix Ultra Extra 5W-30 y como es VW 507 - sé que hay motores VW que lo usan para 2 años/50.000 Km - estaba tranquilo si le hacía 20.000 Km/1 año. Lo que no he visto es un aceite Dexos2 y VW507, sí aceites Dexos 2 (que es LL/30.000 Km según GM) y VW 505.01 (que es para 15.000 Km según VW).
Opel junto con VW fue innovadora con los Long Life: http://www.elmundo.es/elmundomotor/2003/10/13/tecnica/1066048085.html
