Autor Tema: error p0001 05a , 30 segundos para poder arrancar!!!! (solucionado)  (Leído 439 veces)
erwaky
« en: 23 de Octubre de 2012, 21:19:01 pm »
hola a todos de nuevo, pues resulta que ahora de buenas a primeras la zafira no arranca a no ser que tires de puesta en marcha durante unos 30 segundos seguidos hasta que arranca como si nada, mantiene el relenti perfectamente y sube de vueltas perfecta, hasta que la paras de nuevo.
 le vuelves a dar a arrancar en caliente y otros 30 segundos para que arranque, y de vez en cuando se enciende la llave y con el op-com me sale el error p0001 05a unknow que no se que podra ser, por el codigo es del sistema de alimentacion de gasoil, pero lo he revisado todo y lo que me queda por comprobar es la bomba inyectora, pero como cuando arranca no falla, me extraña que sea eso.
bueno a ver si a alguien le ha pasado porque si no voy a quemar la puesta en marcha solo de intentos de reparacion, saludos!!!!
Re: error p0001 05a , 30 segundos para poder arrancar!!!!
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2012, 21:23:53 pm »
0001 Control regulador volumen combustible - circuito abierto
Pues es raro, a lo mejor tienes una fuga y se desceba algo  L--i
erwaky
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2012, 21:27:00 pm »
lo he revisado y no tira ni gota, ademas, con la presion que manda la bomba de combustible del deposito, casi que no hace falta la bomba inyectora!!!
erwaky
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2012, 21:29:19 pm »
no lo he cronometreado pero creo que el tiempo es exacto en los arranques, como si tuviera un temporizador de retardo a los inyectores
krlos
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2012, 21:38:50 pm »
Tienes un inyector mal o medio tocado puede se que sucio , si no ves fugas va a ser cualquier inyector sucio , o desmontar y limpiar o producto.
erwaky
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2012, 21:42:14 pm »
pero si fuera un inyector saldria en el op-com no??
o cabezearia el motor, es mas, con el coche arrancado le he ido quitando el conector a cada inyector y se nota que va a tres cilindros
krlos
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2012, 21:47:05 pm »
Del tema del Op com no tengo idea pero el otro fallo es un inyector , ¿ cambiastes el filtro del gas oil últimamente?
krlos
« Respuesta #7 en: 23 de Octubre de 2012, 21:49:17 pm »
No tiene nada que ver mecanicamente hablando el tema del arrancado con 3 cilindros y el tema de despues de arrancar quedar con 3 cilindros
erwaky
« Respuesta #8 en: 23 de Octubre de 2012, 21:50:24 pm »
si claro, es lo primero que cambie cuando me paso esto. pense que seria el filtro sucio.
erwaky
« Respuesta #9 en: 23 de Octubre de 2012, 21:55:41 pm »
de todas formas me extraña que no de ni un pistonazo ni nada hasta los 30 segundos que arranca como si nada
como tengo otro motor le probare a cambiar los inyectores a ver que tal, si no le cambiare la bomba y si eso no funciona la cambiare por otro coche a ver si asi se soluciona el problema
erwaky
« Respuesta #10 en: 25 de Octubre de 2012, 07:59:00 am »
bueno, pues ya esta solucionado, al final era el transmisor de presion del colector del common rail, que daba 160kpa en vez de 27kpa que deberia dar. gracias a todos por ayudar!!!!!
Re: error p0001 05a , 30 segundos para poder arrancar!!!! (solucionado)
« Respuesta #11 en: 25 de Octubre de 2012, 09:02:25 am »
Me alegro que lo hayas solucionado T_T
¿Te falta un cero en la presión que debería dar o daba mucha más de la debida SoO ee?
« Respuesta #12 en: 25 de Octubre de 2012, 09:25:19 am »
Bueno pues ahora a disfrutar, cuanto ha sido la receta  ºWº
« Respuesta #13 en: 25 de Octubre de 2012, 14:51:15 pm »
joer menos mal porque ibas a cambiar inyectores, bomba y hasta de coche si se terciaba  XDD XDD XDD
siempre hay que ir a por lo facil que lo gordo ya tendra tiempo de venir  O0
erwaky
« Respuesta #14 en: 25 de Octubre de 2012, 21:27:49 pm »
no MAguayo, no falta ningun cero, al joderse el sensor daba el tope de rango me supongo que sera ese 160kpa, aunque en verdad la presion era 0,0 pero la ecu entendia que tenia sobrepresion en el common rail y no mandaba señal a los inyectores. lo que no entiendo bien es por que a los 30 segundos si que mandaba señal y ya arrancaba como si nada!!!
« Respuesta #15 en: 25 de Octubre de 2012, 21:29:05 pm »
electronica  <locoloco <locoloco <locoloco
erwaky
« Respuesta #16 en: 25 de Octubre de 2012, 21:31:13 pm »
pues la receta ha sido 0€, el tiempo que he hechado con ella, puesto que tengo un motor completo de repuesto y el san op-com.
« Respuesta #17 en: 25 de Octubre de 2012, 21:33:14 pm »
 T_T T_T T_T T_T
