Autor Tema: u30 no pasa de 12v  (Leído 490 veces)
Re: u30 no pasa de 12v
« Respuesta #25 en: 24 de Octubre de 2012, 01:29:51 am »
si, lo desmonte yo mismo y sin quitar el filtro del gasoil ni el taco de motor, lo unico que debes de jugar es con el tubo del aire acondicionado que no te deja sacarlo, pero como en el tetris, hay una postura en la que sale, solo desconectar  primero la bateria, despues la tapa del motor, luego la goma y el plastico donde van los difusores de agua del limpiaparabrisas,despues la bandeja que hay debajo que lleva 4 tornillos oxidados en las esquinas de llave 10 mm , luego en el alternador lleva dos tornillos de sujeccion de los cables uno pequeño que se quita con una llave de 8 mm y otro de 13 mm, despues debes quitar la correa de servicio, con una llave de 15 mm haces como que aprietas el tornillo del tensor y sacas la correa (hazle una foto para volver a ponerla luego, que se sale de las poleas y luego te lias)luego los tornillos de sujeccion del alternador que son una llave thor hembra e20 y ya esta suelto, ahora a jugar al tetris para sacarlo o quitar el filtro de aire y el taco del motor para poder mover hacia delante un poco el motor y que salga sin problemas.
luego queda desmontar la parte trasera del alternador y sacar la placa de diodos, ir quitando uno a uno y comprobar la polaridad puesto que unos llevan el positivo en la zona de disipacion de calor y otros el negativo.
busca antes los diodos que son dificiles de consegir, sobre todo los byy58.
si no consiges repararlo te puedo mandar uno que tengo yo aqui para venderlo. ya lo hablamos por privado. un saludo
ahi tienes un pequeño pero efectivo tutorial para desmontar tu alternador  T_T
« Respuesta #26 en: 25 de Octubre de 2012, 00:16:48 am »
truly os sigo desde hace mucho tiempo puesto que llevo registrado ya unos años lo que pasa ke no escribo nunca nada pero he hecho varios de tus bricos en el coche jeje y os sigo los comentarios varias veces a la semana sobre todo a mig21 que es de aqui de valladolid y a ti entre otros, en lo referente al alternador intentare mirar varios talleres, ya he visto que en la opel se sale de madre y encima te ponen esa marca que no a salido muy bien
Si eres de las Delicias: :-X
http://clubzafira.com/index.php?topic=43631.msg697406#msg697406
Puedes llamarles y preguntar lo que te cobrarían por cambiarte un alternador de la zafi (son taller Renault, pero muy competentes). A lo mejor te trae más a cuenta que Opel :P
