Autor Tema: Cierre centralizado  (Leído 320 veces)
vander
Cierre centralizado
« en: 01 de Octubre de 2011, 09:56:31 am »
Hola Buenas, a mi me ha pasado una cosa muy extraña. Cambie las luces interiores por leds, la de lecturas iban bien pero a colocar las traseras hizo un chispazo y de repente ya ni me va el cierre ni se me abria la puerta del maletero.
Comprobe todos los fusibles 1 x1 y todo estan bien , tanto los de al lado del motor como los del maletero. Desconecte la bateria y la volvi a conectar. Una vez conectada me hizo el intento de abrir todas las puertas, pero nada. El mando tambien me funciono pero ni abria ni cerraba solo se encendian los intermitentes. Es una Zafira enjoy del 2006 sin extras tan solo el cd . MP3. Alguien me puede dar una solución?? Alguien sabe que es cada fusible porque en el manual no pone nada?? Alguien tambien me puede decir como se pueden cerrar las puertas manualmente??.
Saludos y gracoas
Re: Cierre centralizado
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2011, 15:56:57 pm »
Comprueba la pila del mando.
Los fusibles los tienes detallados en el manual (al menos en este que te pongo sí salen), aunque hay sistemas que echamos a faltar, no sé si será uno de ellos.
En todo caso creo que el cierre está comandado por el CIM
Para el manual mira las FAQ ZAFIRA B punto 0g
Para el cerrar manualmente mira las FAQ ZAFIRA B punto 16b i
¿desde el botón interior se cierra?
vander
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2011, 16:44:15 pm »
Hola Maguayo, desde dentro no cierra, tengo el coche totalmente abierto, menos mal que duerme en parking si noooooo. Comprobare lo que me dices te tendre informado.  Saludos y Gracias!!
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2011, 22:03:50 pm »
pero la desconexion de la bateria deves hacerla un buen rato .no quitar y poner. rezo por que te saltara un fusible.¿as mirado los fusibles del capot y los que ahy en el maletero? por si acaso :8( si es la cim y tubieras que canbiarla es posible que no te salga excesivamente cara la broma . pero como alla tirado para otro sitio el corto buffff preparate que vienen curvas :8(
vander
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2011, 09:52:26 am »
Hola Gas Gas, quite la bateria durante 20 minutos, intentare dejarla desconectada mas. Cuando la volvi a conectar me hizo el intento de cerrar y abrir el coche con el mando pero se volvio a estropear e incluso se me encendio el cierre automatico de dentro. Eso es buena señal??? para que no sea la cim esa que dices???.
Saludos y gracias
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2011, 11:09:51 am »
¿te han hecho la CAMPAÑA DE REVISION 10-R-036 módulo CIM?
Igual se han roto los cables.
Si es eso te lo deberían cubrir sin costes
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2011, 11:11:54 am »
Pero si a sido consecuencia de las luces  L--i
Lo raro que no le habra ya que esas luces tienen su fusible  Loo:
« Respuesta #7 en: 02 de Octubre de 2011, 11:15:24 am »
Eso es lo que me extraña, porque no le veo relación al cierre con las luces L--i
« Respuesta #8 en: 02 de Octubre de 2011, 21:53:39 pm »
no es logico que se actibe el cierre al quitar la bateria. si no recuerdo mal en alguna ocasion que la he desconectado yo al conectarla se enciende la radio.
vander
« Respuesta #9 en: 03 de Octubre de 2011, 08:16:43 am »
Buenas, hoy saldre de dudas  lo llevare a ver que me dicen y a rezar que no sea nada. Os tendre informados
vander
« Respuesta #10 en: 03 de Octubre de 2011, 13:34:09 pm »
Bueno solucionado, os comento mas o menos lo que me ha dicho el mecanico.
1ª Faltaban fusibles segun esquema, mi pregunta como que antes iba?? Respuesta del mecanico sinceramente no lo se, te he colocado todos los fusbibles que faltaban para tu coche a parte un par de fusibles petado, cuando en teoria estaban bien. Pero aun falta masss, con el mando del coche solo consigue abrir y cerrar tan solo la puerta del maletero.
Vuelve a comprobar todos los fusibles estan bien. Porque no cierran y abren las puertas???. Desconecta la bateria y WUALAAAAAAA  funciona todo, menos la luz de lectura ( creo que fui yo haciendo pruebas masa y positivo y chispazo, eso lo cambiare mas adelante ya que lo tiene que pedir. Total reparación 36 euros, no esta mal me esperaba lo peor.
Saludos y ya ire contando mas averia de esta maravillosa marca. Ahi que joderseeeeeee
« Respuesta #11 en: 03 de Octubre de 2011, 13:36:24 pm »
Bueno pues mejor asi, pero lo que faltan fusibles .... me hago la misma pregunta que tu por que antes no y ahora si  L--i
« Respuesta #12 en: 03 de Octubre de 2011, 14:28:58 pm »
ahi ha pasado otra cosa que no es que le falten fusibles. el mecanico te habra puesto alguno mas en huecos innecesarios pero antes no los necesitaba y ahora tampoco o sea que lo que te ha hecho es poner el fusible o los fusibles fundidos.
Cuando pongas bombillas (supongo que seran las del plafon trasero de leds) tienes que mirar las patillas porque son muy traicioneras. hay bombillas que las traen dobles y hacen corto y hay que cortarlas por un lado.
« Respuesta #13 en: 03 de Octubre de 2011, 14:34:29 pm »
Hombre averías tendrán pero ahí me perece que la avería fuiste tu 8:) XDD
Dios es Dios, pero no se llama César >:D
vander
« Respuesta #14 en: 03 de Octubre de 2011, 16:06:04 pm »
Buenas Truly, segun el manual tendria que a ver fusibles, tambien me ha enseñado cada fusible donde va. Si quereis pongo el manual.
Buenas Maguayo, lo de el chispazo de la bombilla fui yo eso si pero para que estan los fusibles???
Por un chispazo que se te joda el cierre y no abra el maletero es un poco raro no.
« Respuesta #15 en: 03 de Octubre de 2011, 20:56:52 pm »
me alegro que alla sido solo fusibles T_T aunque la teoria de truly me es mas que creible PLi
