Autor Tema: Ralenti inestable, olor a quemado y perdida de potencia  (Leído 1200 veces)
Re: Ralenti inestable, olor a quemado y perdida de potencia
« Respuesta #25 en: 13 de Octubre de 2010, 09:39:08 am »
Una cosa que podrías hacer es verificar la versión de software, e intentar que Opel te la actualice.
Mira el punto 8b de las FAQ
aLvAr0o
« Respuesta #26 en: 13 de Octubre de 2010, 14:50:34 pm »
se te estaba realizando la limpieza del FAP, sal a carretera y dale caña al motor
ErDeLaZafi
« Respuesta #27 en: 13 de Octubre de 2010, 14:54:45 pm »
hola informate bien de lo q te van acer ten cuidado q no te metan un palo por q lo q tu cuentas parece q el coche estava aciendo la limpiesa del fab ,es normal q lo aga,lo ace todas las zafiras ,alguna ves a los 400 km 500,segu el recorido q agas y lacalidad del gasoil q ecias
Todas NO, la mía NO usa >:D >:D >:D
« Respuesta #28 en: 13 de Octubre de 2010, 20:51:12 pm »
El testigo (muelle de los calentadores) sólo se enciende si después de tres intentos se ha apagado el motor sin llevar a término la regeneración... :-X
davaso60
« Respuesta #29 en: 14 de Octubre de 2010, 23:16:15 pm »
nose si mi opinion te servira de mucho ya que mi zafira no tiene filtro de particulas, ademas es la primera vez que oigo lo del FAP                  Yo entu lugar llebaria la zafira a un taller no oficial y le limpiaria el filtro por completo, te esplico se desmonta el filtro del veiculo, sele abre una ventana en la parte superior (la cual se hace con una radial pequeña con un disco fino) se ronpe el panal interior y se quita por completo sebuelbe a cerrar la ventana y se suelda conloque nose buelve a lodar nuncamas . espero quete sirva .  posdata: la ventana en la parte su perior es para que no la vean en la ITV
davaso60
« Respuesta #30 en: 14 de Octubre de 2010, 23:20:10 pm »
Yo lohe hecho una vez con un suzuki y funciona perfectamente
aLvAr0o
« Respuesta #31 en: 15 de Octubre de 2010, 14:13:25 pm »
Pues para eso que se lo quite directamente.............
El FAP es un sistema para reducir la contaminacion y tal, y vas tu y se lo quitas.......pues entonces para que lo queremos??
Sin fap, echaria el tipico humo negro de los diesel, con el FAP ese humo se elimina
Ademas, vi en forocoches una manera de limpiarlo, que consiste en desarmarlo, y darle agua con una manguera hasta que esta salga transparente, luego se le deja secar un poco y se vuelve a armar, al principio saldra humo blanco porque esta humedo, pero en cuanto se seque ya no sale humo como de costumbre
davaso60
« Respuesta #32 en: 15 de Octubre de 2010, 15:28:51 pm »
si puedes limpiarlo con agua pero lacarbonilla y los restos  de aceite no desaparecen por completo
aLvAr0o
« Respuesta #33 en: 15 de Octubre de 2010, 16:16:18 pm »
y??
Nunca va a estar 100% limpio, ya que desde el momento en que arrancas, se vuelve a ensuciar.......
Con la propia regeneracion o limpieza que hace el coche automaticamente, es suficiente, pero si aun asi quieres limpiarlo mas, esta es la solucion:
AQUI dejo el enlace al hilo de forocoches
Y alguna imagen:
