Autor Tema: COLOCACION 7º ALTAVOZ  (Leído 6158 veces)
Re: COLOCACION 7º ALTAVOZ
« Respuesta #75 en: 25 de Diciembre de 2007, 10:16:40 am »
queria preguntaros si al quitar la radio ahi margen del cableado de la radio como para sacarla o esta justito y ahi que tener cuidado para que no se desconecte . os lo pregunto porque boy a `ponerselo y no se si boy a desconectar la radio y luego boy a tener el problema de que se bloquee   o bien se puede dejar a un lado sin que se desconecte y meter las manos sin problema
« Respuesta #76 en: 25 de Diciembre de 2007, 12:08:41 pm »
Hola gas gas.
Tienes cable desobra, no te preocupes que no se suelta la patilla trasera , tiene como un seguro.
Yo la desconecte y luego lo conecte y no tuve ningun problema, no se me bloqueo.  O0
gambrinus
« Respuesta #77 en: 25 de Diciembre de 2007, 12:11:29 pm »
 Yo introduje la mano sin desconectar la radio, quite la cinta que envolvia el conector y con la otra mano por el hueco del altavoz lo pude coger, la radio la apoye en mis piernas, no es dificil, mas que nada incomodo por la postura, pero merece la pena, el altavoz 14,60€ más iva en la Opel (tendras que pedirlo normalmente no lo tienen en stock), espero haberte aclarado algo. O0
« Respuesta #78 en: 25 de Diciembre de 2007, 20:55:08 pm »
si que me lo abeis aclarado gracias por la informacion mañana mismo lo pido nuevo brico a la saca ji ji ;D
javiguti
« Respuesta #79 en: 28 de Diciembre de 2007, 13:29:00 pm »
una pregunta.la cosmo lo trae de serie ,yo no lo he mirado pero creo que la mia si lo trae de serie  :)
« Respuesta #80 en: 28 de Diciembre de 2007, 14:04:25 pm »
segun que radio si tienes el cd 30 creo que no pero si tienes el cd 30 mp3 posiblemente si ante la duda levanta la tapita y veras si esta o no
javiguti
« Respuesta #81 en: 28 de Diciembre de 2007, 14:08:00 pm »
tengo el cd30 mp3 y creo que si por el sonido y las vibraciones de todas formas este finde si puedo lo mira muchas gracias y ya os contare
« Respuesta #82 en: 28 de Diciembre de 2007, 14:09:01 pm »
 O0 entonces seguro que si lo llevas
javiguti
« Respuesta #83 en: 28 de Diciembre de 2007, 16:35:12 pm »
gracias gas gas , :o :o
« Respuesta #84 en: 28 de Diciembre de 2007, 17:05:26 pm »
« Respuesta #85 en: 30 de Diciembre de 2007, 22:27:38 pm »
bueno el brico ya lo he echo pero abiso a los que quieran hacerlo que los aireadores de arriba ban solo dejandolos caer y sin presionarlos pues son muy pero que muy delicados
P.D. me he cargado uno y me he dado cuenta que son muy malos los aireadores asi que precaucion al lavarlos y tocarlos O0
« Respuesta #86 en: 30 de Diciembre de 2007, 22:32:12 pm »
Perdona, pero los aireadores no hay que tocarlos para nada  :o :o
« Respuesta #87 en: 30 de Diciembre de 2007, 22:44:43 pm »
si es que he tenido que desmontar todo el frontal la radio los botones del clima y todo ello por que en mi caso estaba muy escondido tan escondido que lo habian puesto un trozo del mismo material que lleva el mazo de cables al que estaba sujeto que ademas no era el que se ve de frente cuando quitas la radio sino al que va el sensor de encima del salpicadero incluso era inposible localizarlo en mi caso por que no se podia meter la mano e tenido que usar una aguja de acer punto de cruz para acercarlo acia un ueco de donde esta la radio y si lo he visto es porque llevaba un poco de cinta de pintor porque el conector estaba totalmente camuflado con el material que te comento .
siento el tocho pero este aviso que e comentado es para aquellos que esten en mi caso , creo que a melli lo tenia casi igual que yo ^-^
alva1
« Respuesta #88 en: 24 de Enero de 2008, 19:50:29 pm »
si señor asi da gusto,me voy a animar este finde a hacerlo.graciasss O0
« Respuesta #89 en: 24 de Enero de 2008, 19:58:00 pm »
pues animate alva 1 que notar si que se nota no es una barbaridad perto le da un buen toque
Benjumea
« Respuesta #90 en: 05 de Febrero de 2008, 17:58:20 pm »
Perdona pero acabo de comprar el 7º altavoz, he encontrado el cable y desmontado la tapa del salpicadero, pero tengo una pregunta ..¿ es dificil pasar el cable desde donde esta, al hueco del salpicadero ( alojamiento ) ? es que me asomo no veo por donde.
« Respuesta #91 en: 05 de Febrero de 2008, 18:39:37 pm »
Intenta meter la mano por arriba del hueco del altavoz, y si no tendras que quitar el radio casett.  O0
