Autor Tema: Como se demonta el parasol para cambio de bombillas??  (Leído 732 veces)
MADRUGA
« en: 01 de Febrero de 2010, 00:12:18 am »
Hola
Resulta que quiero cambiar las lamparas de los parasoles y poner unos leds de luz blanca pero no he encontrado nada al respecto.
Sabeis como se desmontan para el cambio de estas lamparas??
Re: Como se demonta el parasol para cambio de bombillas??
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2010, 01:47:46 am »
Yo no te puedo ayudar ya que los mios no tienen luz :-\
Pero yo que tu no lo haría, porque las bombillas leds alumbran mucho mas que una normal y a la hora de mirarte al espejo te va a deslumbrar y no vas a poder utilizarlo, es mi opinión.
« Respuesta #2 en: 01 de Febrero de 2010, 08:28:44 am »
Creo que nadie aun ha desmontado el parasol, creo. Si lo haces no te olvides de hacernos un tutorial, lo añadiremos a los tutoriales.
ertiti
« Respuesta #3 en: 01 de Febrero de 2010, 09:27:31 am »
a mi tambien me interesa . pon fotos O0
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2010, 13:24:37 pm »
Bourbom compro los que yo vendia el te podra decir O0
« Respuesta #5 en: 01 de Febrero de 2010, 13:36:35 pm »
Se desmontan al tiron, es broma. La parte a extraer lleva paticas, ten mucho cuidado no solo que se rompen con mirarlas si no que al intentar doblar un pelin la base del cirstal para sacarlo tembien se pueden romper. Pero salir sale, primero una, despues otra y asi, yo me ayude de dos despornilladores finitos. Luego otra cosa es lo que te encuentres dentro. En su dia las desmonte para cambien las lamparas por leds que dan mucha mas luz pero una vez puestos deseche la idea y tuve que dar marcha atras pues es tanta la luz que luego se refleja en el espejo y no se ve bien. Asi que lampara de wolframio de toda la vida que da la luz mas tenue, total para las veces que lo vamos a usar. Maxime cuando llevo puesto encima el archivador de cd´s de opel. Si es que somos la leche. Ainss. Alguna foto hay por ahi, sera cosa de buscar el hilo.
Si sale facil las pongo otra vez y si no el link.
EDITO: Pues yo juraria que hice fotos cuando lo desmonte, a ver si estan por otro lado. Seguire buscando, de mientras el aperitivo.
http://clubzafira.com/index.php?topic=18660.msg398810#msg398810
« Respuesta #6 en: 01 de Febrero de 2010, 13:45:11 pm »
Hay que darle las gracias a Maguayo que esta que esta en tó el joio aqui estan las totillossss.
Y leyendo el desmontaje de los parasoles me acorde de que lo hize con una mininavaja de publicidad de donde trabaja mi cuñado. Lo que gastan en publicidad nada menos de Vitorinox multiuso. Este es el link
http://clubzafira.com/index.php?topic=18787.0
MADRUGA
« Respuesta #7 en: 01 de Febrero de 2010, 20:54:19 pm »
Joer tios  :'( :'( :'( sois la leche, gracias
Lo que si que me joroba un poco es el que despues de usar al busqueda mas de 30 minutos no encontrase el brico.
Bourbon gracias, si no rompo nada y logro cambiarlas por leds, comento algo
Buscaré leds que den poca lud, pero es que la que dan ahora es ridicula.
LECHUNDRIS
« Respuesta #8 en: 01 de Febrero de 2010, 20:58:37 pm »
¿Quedará algún rincón de las zafis donde no hallamos hurgado???  ;D ;D ;D
« Respuesta #9 en: 01 de Febrero de 2010, 22:41:03 pm »
Si.... en mi kulo...Je, je, je....es broma
« Respuesta #10 en: 02 de Febrero de 2010, 15:34:54 pm »
no os complicais demasiado la vida? con tanto led por aqui y por alla,vamos digo <idiot
MADRUGA
« Respuesta #11 en: 02 de Febrero de 2010, 19:40:53 pm »
Pues seguro que tienes razón, pero que le vamos hacer  <idiot <idiot
« Respuesta #12 en: 02 de Febrero de 2010, 22:26:48 pm »
Y la pasta que se nos va, y tener que romper el portalamparas de los plafonesy son muchas ies. Pero y la ilusion de llevar algo personalizado, casi unico, o lo bonito que queda, la cantidad de luz, o el poco consumo. Creo que los pros y los contras van al 50%, por lo que la decision es de uno. Yo lo hize.
MADRUGA
« Respuesta #13 en: 03 de Febrero de 2010, 00:14:09 am »
Bourbon ya desmonte los parasoles y me resulto facil gracias a tus fotos.
Valla mierdecita de bombilla de 1,2W, encima es de 36mm y un diametro del faston de 5mm,
Pero que tipo de lamparas con led se pueden poner aqui ????????
He buscado y todas me parecen bastante mas grandes en diametro
« Respuesta #14 en: 03 de Febrero de 2010, 11:47:37 am »
Me alegra haberte servido de ayuda. Chao.
« Respuesta #15 en: 03 de Febrero de 2010, 17:57:21 pm »
Madruga o en un norauto he visto bombillas de leds, de 36 y 45mm creo que eran, era como la original peor con leds dentro.
MADRUGA
« Respuesta #16 en: 03 de Febrero de 2010, 22:37:04 pm »
Si Emiliano, pero son de un diametro de 9mm y estas son de 5mm. Osea bastante mas gordas
« Respuesta #17 en: 03 de Febrero de 2010, 22:46:42 pm »
Yo cogi primero tres, luego dos leds blancos, estaño y a soldar. Tiempo perdido que no me gusto la luz que daba y vuelta al origen, lampara de poca intensidad liminica que es lo suyo. Te deslumbras, se reflejaban el haz de luz de los leds en el espejo y dificultaba verse reflejado, etc...
