Autor Tema: el motor falla a relentí  (Leído 672 veces)
galego
« en: 17 de Diciembre de 2009, 19:36:15 pm »
Buenas tardes, a ver si me podeis ayudar.
El motor (Y20DTH) de mi Zafira 2.0 DTI 100 CV, del año 2005 (101.000 Km) lleva una temporada que al arrancarlo y quedarse a relentí "falla", unas veces más que otras, pero bastante en general (quiero decir que el ralentí no va "redondo", sino que "petardea"). Por otra parte, no se ha encendido ninguna luz de aviso y ayer lo vieron en la Opel con el ordenador y dijeron que no da ninguna avería. También observo que desde hace un par de meses consume como mínimo 7.3 litros cada 100 km e incluso ha llegado a 8.5, cuando normalmente no llegaba ni a 7.0 litros. Espero con ansiedad vuestras soluciones. Muchas gracias y Felices Fiestas a todos los foreros.
Re: el motor falla a relentí
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2009, 20:13:11 pm »
¿Pero cuando te pasa esto es con el motor en frio o es siempre aun estando el motor en caliente?
Puede ser por suciedad en lo inyectores o por los maguitos de retornos de los mismo puede que esten alguno agrietados y picado y tengas una fuga de gasoil por hay.
Lo que me extraña es que en la opel te dijeron que no tenia nada  :( ??? si se encendio el testigo de averia es por que huvo algun fallo y todos los fallos se memorizan en la centralita.
loli_chico
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2009, 20:15:27 pm »
Yo buscaría una segunda opinión en otro concesionario. Igual que con los médicos.  :-X :-X
 O0 O0
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2009, 00:35:18 am »
hombre los tubos de retorno es muy pronto para que se te agrieten pero no lo descartes. otra cosa que pudiese ser es el caudalimetro y de ahi que al hacer mal la mezcla no vaya redondo y gaste mas
galego
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2009, 09:43:20 am »
Buenos dias.
Amigo ZAFIRUKI, como he dicho, NO SE ENCIENDE NINGUNA LUZ DE AVERÍA, y los tubos del sobrante de gasoil se los han cambiado hace año y medio, así como las arandelas de los inyectores. Cuando más se nota el fallo es después de más o menos 1 hora de haber apagado el motor y al volver a arrancarlo de nuevo. El motor arranca perfectamente, incluso a 1ª hora estos días con temperaturas bajas. ¿Probaré a echarle un bote de Wynns o similar en el gasoil?
A altas revoluciones no le noto que falle, aunque a veces da la sensación de que al soltar un poco el acelerador y volver a pisarlo como que tarda un poco en reaccionar el motor.
galego
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2009, 09:47:22 am »
Ah, amigo TRULLY, y lo del caudalímetro ¿"duele" mucho?. ¿Podré hacerlo yo?.
Gracias.
xandaschurras
« Respuesta #6 en: 18 de Diciembre de 2009, 13:41:38 pm »
Si el Ralenti es inestable no va redondo y ratea, puede ser por la EGR famosa, que meta mas gases de escape, lo raro es que no te salte averia. :-\ :-\
Sino te salta la luz de averia indica que es un problema "mecanico", que estes arrastrando el A/A y de hay el consumo elevado.
« Respuesta #7 en: 18 de Diciembre de 2009, 14:11:17 pm »
Gracias.
El caudalimetro sale por unos 100 € y si lo puedes cambiar tu mismo es muy sencillo,pero si no te sale el testigo de averia es raro que se de eso por el momento.
Dices que cambiastes los manguitos de retorno ¿pero cambiastes tambies las T que unes cada manguito? tambie son de plastico y tambien se agrietean observalas por si las moscas y vamos descartandos posibilidades.
Lo que comenta el compañero xandasxurras tambien puedesr otra posibilidad.
galego
« Respuesta #8 en: 19 de Febrero de 2010, 12:31:53 pm »
Hola, para que lo sepais. Le he puesto un bote de 3CV limpiainyectores y me da la sensación de que va algo mejor y no aparece el fallo tan a menudo. Una vez terminado ese depósito, le he puesto un bote de Wynns limpiainyectores y gasoil del caro E+, a ver como va, este finde a lo mejor le meto un trote de 200 km por autopista para ver si echa los restos. Por cierto, me comentó el de los recambios donde compré el Wynns que puede ser debido al gasoil de EROSKI, que al parecer también les ha ocurrido lo mismo a varios taxistas de la zona. ¿Sabeis algo al respecto del gasoil de Eroski?
« Respuesta #9 en: 19 de Febrero de 2010, 12:36:00 pm »
Esos combustibles suelen ser peor refinados para avaratar costes yo tuve un problema con un seat por este motivo y ya no le echo mas. O0
« Respuesta #10 en: 19 de Febrero de 2010, 12:36:45 pm »
Yo de momento le he estoy hechando gasoil Cepsa del normal y muy bien.  O0
No soy partidario de hecharle gasoil aunque sea mas varatos, los gasoleos del Alcampo, Eroski. etc..... que no sean de marca.  :)
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #11 en: 19 de Febrero de 2010, 12:57:10 pm »
todos los gasoil vienen del mismo sitio y refinerias se paga menos en alcampo por que es un gancho para que de paso compres en el supermercado que es donde hacen el dinero. O0
« Respuesta #12 en: 19 de Febrero de 2010, 13:04:54 pm »
No lo sé, pero hace tiempo vi descargando gasoil en una gasolinera del alcampo y era un remolque blanco con un caballo negro en 2 patas y ponia furia, no me convence la marca, aunque vengan del mismo sitio.  O0
Hechar...., hechar gasoil del Alcampo y demas.  :)
« Respuesta #13 en: 19 de Febrero de 2010, 13:06:37 pm »
Pues si vienen de las mismas refinerias por que valen mas baratos si con el tiket te da un %  >:(
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #14 en: 19 de Febrero de 2010, 13:20:34 pm »
llevo años echando gasoil del alcampo y perfecto solo echo gasoil de otros sitios cuando me pilla fuera.es importante no echar gasoil cuando el camion este descargando por las particulas de ***. O0
« Respuesta #15 en: 19 de Febrero de 2010, 20:26:11 pm »
Porque nunca irá un camión de Repsol (por poner un ejemplo) a descargar a una gasolinera que no sea de su franquicia. La cisterna que viste simplemente es un transporte entre los depósitos de la refinería (que bien puede ser repsol o Cepsa, aunque con otra composición diferente a la que venden al público) y la gasolinera... :P
« Respuesta #16 en: 20 de Febrero de 2010, 13:26:14 pm »
nada, eso son leyendas urbanas, lo que pasa es que las grandes superficies prefieren no ganar tanto con el combustible y que te lo gastes en el hiper, ni mas ni menos.
yo tambien, y la prueba de ello son los 240.000 km cumplidos que llevo y como sabeis de perlas  <love <love <love
sencillo porque ese descuento te lo dan para que compres productos de los suyos en los que ganan infinitamente mas
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #17 en: 20 de Febrero de 2010, 22:22:38 pm »
y para que te den el descuento en carburantes, tienes que hacer un gasto en el hiper de un minimo de 40€ hay lo tienes el porque es mas barato. O0
