Autor Tema: Códigos DTC Zafira B de fallos y averías  (Leído 30944 veces)
jesuscan71
Re: Cód¡gos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #50 en: 03 de Julio de 2010, 19:09:47 pm »
hola
Me sale haciendo lo de los pedales y con el contacto
ECN 190158
Que es???
« Respuesta #51 en: 03 de Julio de 2010, 22:23:20 pm »
borri0917
« Respuesta #52 en: 10 de Julio de 2010, 02:00:08 am »
http://clubzafira.com/index.php?topic=19195.0
Ese buscador 8:) 8:) 8:) [reglas]
Hola.
Por mas que busco el error que me ha dado hoy, no hay forma de en encontrar es el 050074, el mas parecido es 0574 y es alta velodidad el regulador o algo asi ¿es eso correcto? Gracias......... ¡¡¡¡¡AYUDAME!!!!! que no voy a dormir esta noche
« Respuesta #53 en: 10 de Julio de 2010, 09:07:51 am »
¿Si se corresponde con:
P0500 Mal funcionamiento en sensor de velocidad del vehículo
y te ha marcado 74 veces? ???
borri0917
« Respuesta #54 en: 10 de Julio de 2010, 19:39:04 pm »
No Solo 1 vez. ¿Eso quiere decir  que no voy a la velocidad que marca?
« Respuesta #55 en: 11 de Julio de 2010, 01:22:09 am »
Contando que sea eso se ha registrado 74 veces (no sé en cuanto tiempo)
y respecto a si te marca bien o no no lo sé, sólo te lo he transcrito.
Cabe decir que a veces el código que salta es rocambolesco y no apunta directamente al fallo real.
Sería cuestion de comprobar el sistema.
Bórrarlo a ver si te vuelve a saltar en los próximos días  ;)
borri0917
« Respuesta #56 en: 11 de Julio de 2010, 12:52:35 pm »
ok. gracias
charrito
« Respuesta #57 en: 11 de Julio de 2010, 23:36:38 pm »
El 050074 esta relacionado con el sistema de control del abs, a mi también me ha salido dos 2 veces y se ha borrado el solito, incluso hay mas gente por el foro que ya le salio este error hace tiempo ejemplo "roscas".
Los errores solo aparecen una vez y duran unos días si no se repiten o se reparan desaparecen. no se anotan las veces que se producen ni nada por el estilo.
saludos y gomazos que gano la selección, fomentemos la natalidad osease hoy toca sin goma.
borri0917
« Respuesta #58 en: 12 de Julio de 2010, 20:44:30 pm »
Pues Mas vale que se arregle solito, porque ya tube que cambiar un sensor de abs de una rueda.
charrito
« Respuesta #59 en: 12 de Julio de 2010, 21:56:08 pm »
Solito no se arregla  "NADA"  <mazo <mazo <mazo
Si da ERRROR es por un mal funcionamiento o mal contacto de algo, que no se produzca en un espacio de tiempo determinado no dice que este solucionado.
MARCHANTEL
« Respuesta #60 en: 14 de Julio de 2010, 07:22:39 am »
Hola, se me ha encendido un comentario en la pantalla que indica
"INTERRUPTOR LUCES DE FRENOS ENCENDIDO"
me ha durado como 30segundos encendido y luego se ha apagado.
El freno de mano estaba bajado o ha salido el fallo cuando lo he bajado.
¿Alguién podría indicarme que me ha fallado?
« Respuesta #61 en: 14 de Julio de 2010, 10:12:29 am »
Haz la prueba de freno y acelerador, y nos cuentas.  O0
MARCHANTEL
« Respuesta #62 en: 14 de Julio de 2010, 10:48:37 am »
 [plas]He realizado la prueba una vez parado al cabo de unos 15 minutos y no hay ningún error almacenado.
« Respuesta #63 en: 14 de Julio de 2010, 10:58:02 am »
No le des importancia, y espera a ver si se vuelve a producir.  <idiot
Con estas temperaturas, puede detectar algún error momentaneo que no es tal.  <idiot
MARCHANTEL
« Respuesta #64 en: 14 de Julio de 2010, 11:25:22 am »
Gracias Saeta, una pregunta más, al insertar emoticones no aparecen el gif solo eltexto
por ejemplo:  :) ;) ;D >:( :o 8) :P :-X :-\ :'( >:D  ¿a que es debido? ¿tengo que tener configurado algún parametro en windows?
MARCHANTEL
« Respuesta #65 en: 14 de Julio de 2010, 11:27:22 am »
Ahora a funcionado  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
jeda
« Respuesta #66 en: 28 de Julio de 2010, 22:39:36 pm »
Buenas noches:
            Que solucion le han dado a la ecn 112052 y a la ecn 112252 me salen estos errores al pisar el freno y el acelerador y el contacto dado, un saludo y gracias, y perdonad soy nuevo en estos de los foros y creo que es aqui donde poner mi duda. tengo un astra. gracias de nuevo
Irius
« Respuesta #67 en: 02 de Agosto de 2010, 12:07:57 pm »
A mi me ha salido hoy el 050074 y hace dos días me daba el error del inmovilizador que ya no lo dá. Para mí que los dos últimos números no son el número de veces que sale.
Yo creo que son errores aleatorios en los chequeos que hace y que no deben de tener más importancia (espero). Hasta ahora no me ha dado problemas a parte de haber visto estos errores y uno del sensor de temperatura exterior que también desaparació.
jeda
« Respuesta #68 en: 02 de Agosto de 2010, 22:12:30 pm »
     Irius, yo tendria cuidado con esos "mensajitos", pues a mi dejó tirado. Bueno, haciendo eso del pedal del acelerador y el freno me siguen saliendo, pero por lo menos el coche anda. No se si a ti tambien se te queda el dichoso triangulito con el coche y la llave inglesa iluminado hasta que el coche este arrancado. Cosa que yo creo que antes, creo recordar que se encendia al poner el contacto y se apagaba antes de que el coche arrancara. No se si te pasa a ti lo mismo Irius, y que importancia le das. Gracias.
Irius
« Respuesta #69 en: 02 de Agosto de 2010, 23:44:19 pm »
Que yo recuerde siempre se apaga al arrancar incluso en la A que tenía antes. A mi no me ha hecho nada extraño hasta ahora. Los fallos los he visto yo porque he mirado.
Chymy
« Respuesta #70 en: 18 de Agosto de 2010, 16:47:38 pm »
A mi en teoria me da el codigo de llave incorrecta pero la saco y vuelvo a probar y arranca  <idiot
« Respuesta #71 en: 18 de Agosto de 2010, 17:29:19 pm »
eso es problema del modulo cim . deverias de llevarla a que te lo reprogramen o te lo canbien O0  te puedes quedar tirado
Chymy
« Respuesta #72 en: 19 de Agosto de 2010, 00:55:59 am »
Gracias gas gas, en cuanto pueda pasare por el taller y ya os contare, no crei que tuviera importancia.
jelvira
« Respuesta #73 en: 19 de Agosto de 2010, 17:03:37 pm »
Hola a todos, soy nuevo en esto y siguiendo vuestras instrucciones he llegado al siguiente código: ECN  242F66
¿que tipo de código es?  No lo encuentro por ningún lado.
Un saludo y gracias de antemano
NOTA MODERADOR
Bienvenido jelvira: que no se te olvide pasar por presentaciones (pinchando aqui mismo) para conocerte a ti y a tu Zafi  ;), como, por otra parte, dicen las [reglas].
¿seguro de esa F? ??? ?
jelvira
« Respuesta #74 en: 19 de Agosto de 2010, 17:24:04 pm »
Gracias, yo diria que es una "F".  Nos vamos mañana de vacaciones y no me gustaría irme sin saber que es....
Muchas gracias!!!
