Autor Tema: Códigos DTC Zafira B de fallos y averías  (Leído 55080 veces)
Re:Códigos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #200 en: 05 de Diciembre de 2017, 22:57:54 pm »
Puede que nada ya que es síntoma de no tener fallos  AmmA
« Respuesta #201 en: 05 de Diciembre de 2017, 22:59:13 pm »
Podria ser que no tenga codigos de fallo almacenados. Por lo que tengo leido en el foro, a algunos no les marca nada si no hay nada. En la mia, si no hay fallos, me marca ECN y 6 ceros y despues los kilometros. Si tiene algun error, como hace poco que tengo uno, despues de dar el fallo, me marca los ceros y despues se quedan los kilometros.
Re: Cód¡gos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #202 en: 05 de Diciembre de 2017, 23:20:05 pm »
Hola Xandachurras, el codigo me lo da, con la presionando acelerador y freno con el contacto dado, y pone
ECN 210304, 210306,038008, no me queda claro por que si fueran las ultimas cuatro cifras correspondientes al Dtc, me sale que es fallo en el cilindro seis, y la zafi solo tiene 4 :8(
Buenas tardes.
Entro a la Zafira y me siento en la posición del conductor.
Piso el freno y el acelerador, ambos hasta el fondo.
Coloco la llave de arranque y la giro hasta la posición anterior del motor de arranque, con el panel iluminado
Y el marcador de kilometraje total y parcial siguen marcando los kilometros acumulados.
¿Alguien me puede indicar que es lo que hago mal?  Ooo)
Mi Zafira es del 2009, B, 1.7 CDTI Z17DTR, A05, 110CV
Lo que haces mal es mirarlo si no se enciende en el cuadro el piloto que indica alguna anomalía  :P
El piloto del motor (naranja) se mantiene encendido hasta que el motor arranca. Si no se apaga malo, tienes código activo 99% seguro.
El piloto de la llave fija (naranja) se apaga a los pocos segundos de poner el contacto. Si se mantiene encendido antes de arrancar, señal que puedes usar la prueba de los pedales, pues hay algún código aún activo o lo ha habido.
MarloweBilbao
« Respuesta #203 en: 06 de Diciembre de 2017, 15:19:47 pm »
Hola  MAguayo.
Gracias por la respuesta.
Lo cierto es que no tengo ningún problema en el coche, bueno si, periódicamente aparece el mensaje de "Nivel de refrigerante, revisar". He comprado la sonda de nivel y este finde pienso sustituirla.
Deduzco que, cuando aparezca la llave inglesa, indicando problema, podré obtener el código DTC correspondiente.
Una vez más , gracias.
« Respuesta #204 en: 06 de Diciembre de 2017, 15:33:56 pm »
http://www.clubzafira.com/index.php?topic=57920.0
Así se hace la prueba, si no aparece nada mejor
andrestio
« Respuesta #205 en: 06 de Febrero de 2019, 14:36:49 pm »
Muchas gracia  buen aporte  ese listado de fallos.
FabianLandeta
« Respuesta #206 en: 23 de Julio de 2023, 01:22:11 am »
