Autor Tema: EPROM para galletto 1250 1.9cdti 120  (Leído 1434 veces)
zafiraNZ
« en: 19 de Septiembre de 2009, 10:20:17 am »
hola a todos queria saber si alguno tenia los drivers para que el galletto 1250 puede leer las ecus de nuestros zafira b 8v de 120cv,
un amigo tiene un opel astra pero con el motor 16v y ese si que podre leerlo con los driver de alfa romeo que llevan misma centralita pero
el zafira no lo lee.Espero alguna respuesta
un saludo a todooos
Re: EPROM para galletto 1250 1.9cdti 120
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2009, 11:03:22 am »
Lo usas como si fuera un elm?
se ilumina la bombilla, que fallo te da?
Ten mucho cuidado con lo que tocas y con las pruebas, te puede salir muy caro.
zafiraNZ
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2009, 15:45:29 pm »
el fallo es que no tengo los driver para el opel zafira 1.9cdti,entonces me voy a fiat lancia alfa y le pongo el driver bosch C9 que se supone que es la centralita que lleva mi opel y empieza a leer la ECU pero no me muestra los datos en pantalla porque no es del todo compatible ese software.Por eso digo que quizas en el opel astra de un amigo que si es 16v si lo lea.
xandaschurras
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2009, 15:59:37 pm »
Me pega que si el Galleto es clone y no original no vas a poder hacerla.
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2009, 00:41:08 am »
 :o :o :o :o :o, se puede saber melli de que va el rollito queteneis jajajajajaj, xandaschurras que es esoooooo??????????
halconlibre
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2009, 02:30:15 am »
¿¿¿ :o :o :o :o <idiot <idiot <idiot??? lo cual???
xanvi
« Respuesta #6 en: 22 de Septiembre de 2009, 22:05:44 pm »
No me he enterado de na. Me imagino que sera algo asi como el TECH-2 para poder reprogramar la centralita ¿o no? :8( :8(
« Respuesta #7 en: 23 de Septiembre de 2009, 08:52:52 am »
Asi es, pero existen "cables y programas" que son caros y tan solo puedes ver algunos datos y programas apenas alguna cosa. Luego existen algunos que tienen un mayor alcance de programacion y de datos, pero hay que tener mucho cuidado con todo esto, podemos j o d e r la centralita, y lo que es peor, el coche. Cualquier cambio debe hacerse con sumo cuidado y conocimiento de lo que se hace, y desde luego si se modifican valores del motor para una posible potenciacion hay que meter el coche en un banco de pruebas y ver sus respuestas antes de dejarlo definitivamente.
Mi consejo es tener mucho cuidado con estos aparatos, y desde luego, los inventos en casa y con gaseosa.
xandaschurras
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2009, 18:00:25 pm »
EL galleto es un "cable" que solo sirve para reprogramar centralitas para potenciarlas, igual que el KWP2000 Plus, pero el galleto es mas moderno y puede hacer ECU EDC16.
