Autor Tema: refrigeracion del motor o fallo aire acondicionado  (Leído 827 veces)
beni
« en: 23 de Agosto de 2009, 18:20:54 pm »
hola a todos:
he estado mirando pero no tengo claro el tema, creo que lo habeis puesto en el post de averias y soluciones pero no se si es el mismo,
el coche arrranca y va bien y a los 3-4km se le enciende testigo cuadrado con estrella en interior (amarillo) y el coche con llave, la aguja del cuenta revoluciones se pone a cero y el motor no va redondo cabecea en ralenti,consultado el libro me dice que es fallo de refrigeracion de motor o de aire acondicionado, que puedo seguir la marcha ¿pero hasta que punto? sin duda va al taller.pero ¿mañana puedo hacer 25 km hasta el trabajo?, me pilla fin de semana y casi seguro pida un dia mas de vacaciones me incorporaba mañana si me podeis decir algo, gracias de antemano.
Re: refrigeracion del motor o fallo aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2009, 23:12:58 pm »
no me suena esa averia pero si vigilas el nivel de refrigerante y que la aguja no suba mucho mas de los 90 grados, creo que podras hacer los 25 km. De todos modos ¿el aire funciona? no creo que si hay error en el aa te lo indique en el cuadro, mas bien me inclino por lo otro, ademas se te enciende pasados 3 o 4 minutos que es cuando se supone que ha cogido temperatura. Ten cuidado, llevate por si acaso una garrafa de agua o anticongelante y vete al taller
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2009, 00:37:41 am »
Estamos en verano...como sea un fallo de refrigeración no haces 25 kms ni de coña.... bueno, igual en Asturias!!
Y lo de la garrafita, cuidado, a ver si te sube la aguja de la temperatura y le echas agua corriendo....cuidadín que te quemas!! :o :o
Aprovecha la asistencia en viaje que para estas cosas la pagamos. O0
Bye.
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2009, 10:44:39 am »
el no dijo nada de que le subiese la aguja de la temperatura, logicamente si te sube mucho la temperatura ni se te ocurra abrir el vaso de expansion estando ardiendo para rellenarlo porque puedes liarla parda y quemarte vivo. Suerte  O0
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2009, 17:02:52 pm »
Ok.  O0  No me había fijado. Desde luego si no se le sube la aguja eso no será.
Bye.
beni
« Respuesta #5 en: 25 de Agosto de 2009, 21:18:47 pm »
hola a todos:
gracias por lo consejos, fui a trabajar ayer lunes y hoy martes con el coche, el taller al que suelo ir estaba cerrado po vaciones y saliendo a las seis de la tarde no hay mucho donde mirar asi que pregunte a mi taller de chapa y me aconsejo un taller, a ver que tal,ya esta el coche en el lo deje esta tarde mañana le meten el ordenador, lo bueno es que justo cuando cuando llegue empezo a hacer el fallo y el mecanico lo vio asi mañana sabra que es lo que hace el coche.
no sube la temperatura mas de 80(solo un poco mas de 80 y lo hace) pero cuando da el fallo tampoco se eleva la temperatura,
y aqui en asturias a las 6,00 de la mañana no hace nada de calor y menos lloviendo, esta mañana me marcaba de temperatura exterior 13º asi que aqui no nos axfisiamos.
gracias por el consejo, nunca se me ocuurria abrir el vaso en caliente, este es el 4º coche que tengo, tengo otro pero ese es de la mujer :-\ :-\ :-\
no me lo deja ni de coña, tiene un mes y solo 500km y yo en la zafira 217000km. <locoloco <locoloco <locoloco
beni
« Respuesta #6 en: 28 de Agosto de 2009, 19:07:28 pm »
hola a todos:
la zafira ya esta reparada, me la dieron el miercoles( el mismo dia que la lleve al taller)
el problema es el mismo que expusisteis en el apartado averias y sintomas es decir el cable del cuenta rpm
me costo
 diagnosis kts (ordenador)                                   30$
 sensor cta revoluciones opel                           61,74$
 mano de obra y ajuste en banco de pruebas          54$
                                                    total      145,74$
                                                      iva16%   23,32$
                                                    total      169,06$
la diferencia en sintomas es que a mi ademas de los sintomas que me habeis descrito se me encendio el testigo de refrigeracion del motor
