Autor Tema: Tengo una duda, bueno mejor dicho, no tengo ni idea.  (Leído 682 veces)
zafirasport
« en: 03 de Agosto de 2009, 14:55:41 pm »
Muy buenas zafireros.
Pues resulta que me he animado a hacer mi primer brico, de iluminación, y tengo un problema, que no tengo ni idea de electronica.
Gracias a los bricos que hay, pues he aprendido que el cable negro es el negativo, jajajajjaja,  ;D ;D ;D, y como conseguir corriente del mechero. Ahora bien, lo de poner el interruptor no lo he encontrado y no tengo ni papa, asi que necesitaria que me guiarais para conectar el interruptor. muchas gracias por adelantado y un saludo.
Re: Tengo una duda, bueno mejor dicho, no tengo ni idea.
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2009, 16:15:09 pm »
los interruptores no tienen negativo ni positivo, y ese concretamente que es simple, solamente es conectar un cable a una patilla y el otro a otra patilla, puede ser a las de los extremos o a una de un extremo y a la central. para eso hay que mirar el interruptor, o el esquema del mismo o comprobar continuidad con un polimetro pulsandolo a un lado y a otro
apezeta
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2009, 09:51:55 am »
El interruptor debe de cortar siempre el positivo (+), y en el portalámparas, el positivo es el contacto del fondo del mismo, o sea el punto de estaño de la lámpara. Si no recuerdo mal.
« Respuesta #3 en: 04 de Agosto de 2009, 11:43:18 am »
El cable que has marcado con D, al conector número 1
El cable que has marcado con B, al conector número 2.
El cable C y A es el mismo, luego tienes que empalmarlos.  O0
mapulpi
Re:Tengo una duda, bueno mejor dicho, no tengo ni idea.
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2014, 23:23:18 pm »
el interruptor de tres pines es porque lleva lámpara incorporada o un led, si es led ojo a la polaridad.
saeta te ha explicado bien.
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2014, 17:07:02 pm »
tambien puede ser por que sea un conmutador, y siendo así habitualmente seria
el centro el comun (COM)
a un lado normalmente abierto (NA)
el otro normalmente cerrado (NC)
lo que se traduce en que pinchando entre el comun y NC tendras continuidad, quitandose o poniendose la misma en funcion de la posicion del interruptor.
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
mapulpi
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2014, 19:32:06 pm »
No se si es como dices, mas bien creo que es interruptor con luz , según el pequeño esquema que adjunta se ve un símbolo de una lámpara arriba a la derecha, por eso he deducido que es interruptor con lámpara incorporada y lo que quería es accionarlo y que se ilumine ....... pero al marcar también + y - puede ser un led aunque el símbolo no es asi, por eso recalcaba lo de la polaridad.
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2014, 21:48:32 pm »
pues no se que decirte, que nos saque de dudas el interesado.
acabo de ver un interruptor similar al del dibujo que tengo aquí y este es un interruptor doble. comun en medio y un accionamiento arriba y el otro abajo
mapulpi
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2014, 22:58:56 pm »
el origen del post es muy antiguo, ya lo tendrá solucionado, aunque solo sea por curiosidad que nos saque de dudas.
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2014, 23:35:27 pm »
osatia tu. ni cuenta que me dao. jaja. si no lo tiene apañao a estas alturas va a ser verdad que el hombre esta pez en electronica
