Autor Tema: testigo temperatura  (Leído 4138 veces)
nacho38
testigo temperatura
« en: 10 de Marzo de 2009, 01:40:00 am »
bueno puedo asegurar que cuando se enciende es demasiado tarde.camino hacia casa se enciende parpadea 3veces y el coche muerto iba adelantando en autopista y poco mas no llego al arcen derecho despues del susto llega el cabreo opel asistencia y gracias a su incompetencia 5 horitas tirado en el arcen sin bateria en el movil por explicarles donde estaba un desastre .una vez en la casa donde lo compre me dicen que tienen que esperar la aprobacion de opel para ver que tiene.llamo opel me dicen que tienen en el taller mirar y decir que el coche y la averia que tiene lo dejan inmovilizado risas en el taller y despues de una pequeña bronca coche de alquiler durante mes y medio.averia alternador y eje inversor de la correa de distribucion valvulas y demas .opel decide reparar yo me niego y despues de mucho telefono  y un poco de ayuda del taller consigo motor nuevo el coche tenia 36000km cuando paso me dijeron que era el primer caso que podia haber sido algun defecto en el eje inversor ahora estoy otra vez en rodaje.
Re: testigo temperatura
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2009, 10:10:11 am »
uf, espero que este todo solucionado ya!!  O0
nacho38
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2009, 10:18:45 am »
llevo 3000km sin problemas espero no tener otro susto como este pero me estoy pensando poner un reloj de temperatura
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2009, 19:14:40 pm »
¡Vaya! :o
Pues al menos has conseguido que te cambien el motor, que ya es un triunfo... :P
Si te quedas más tranquilo viendo la temperatura sabes que puedes ver el dato en la pantalla por medio de los menús ocultos ¿no?  Dependiendo de la pantalla que uses…:
http://clubzafira.com/index.php/topic,500.0.html
http://clubzafira.com/index.php/topic,84.0.html
SaS
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2009, 22:06:20 pm »
Bueno dentro de lo malo tienes motor nuevo... y tranquilo que esas cosas pasan.... piensa que te a tocado la loteria (por desgracia)  O0
FDF
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2009, 22:11:12 pm »
es lo malo que tienen las b que no tienen reloj de temperatura y cuando se enciende ya es el fin <cabreado <cabreado
nacho38
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2009, 22:41:52 pm »
eso fue mi mayor discusion con atencion al cliente decian que no era posible encenderse y romper
« Respuesta #7 en: 10 de Marzo de 2009, 23:18:26 pm »
por lo menos tean puesto un motor nuevo lo chungo ubiese sido que te lo ubieran reparado
pues ahora acer el rodaje y que sea mejor que el primero  O0
txusma
« Respuesta #8 en: 11 de Marzo de 2009, 00:48:35 am »
Date con un canto en los dientes que te han cambiado el motor, al fin y al cabo tuviste suerte de que te haya pasado ahora.
charrito
« Respuesta #9 en: 11 de Marzo de 2009, 08:08:38 am »
defecto en el eje inversor "
y esto tu crees, que provoca que se encienda el testigo de temperatura?
hasta que el coche este semi_muerto no se encenderia el testigo que tu reclamas.
MI experiencia con mas de 900.000km con varios vehiculos sin testigo de temperatura,es que si no lo lleva, tan poco es cuestion  <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco y no he tenido ningun percance de ese tipo.Los modelos que no montan ese dispositivo, llevan otros que si resultan eficaces, y ante una averia ,como comentas no te sirve de casi nada llevarlo.
Si te han colocado un motor "nuevo", dale otra oportunidad.
« Respuesta #10 en: 11 de Marzo de 2009, 08:50:37 am »
Bueno, pues esperemos que este motor nuevo no te dé problemas  O0 O0 O0.
nacho38
« Respuesta #11 en: 11 de Marzo de 2009, 14:48:40 pm »
charrito segun ellos al romper el eje las correas hicieron que se jodiera la bombadel agua y algo mas tengo que creerles yo no soy mecanico pero como bien dices si le doy otra oportunidad creo que mala suerte pasa una vez entre  un millon y me toco a mi
charrito
« Respuesta #12 en: 11 de Marzo de 2009, 17:11:30 pm »
Afirmativo al estropearse el eje,provoca que se dañe al sistema como tu comentas y en ese momento el motor ya no funciona por estar kkkkao. ya no es necesario ver la temperatura, el motor ha muerto.
ES SENCILLO
javier_sf
« Respuesta #13 en: 12 de Marzo de 2009, 11:35:16 am »
Nacho, si se estropea el eje de un inversor (es simplemente un rodamiento) de la correa de la distribución, se queda bloqueado y rozando contra dicha correa hasta que la parte, lo que sucede en pocos minutos.  Una vez rota la correa de la distribución el motor se para instantánemente, con lo que no dá tiempo a que se sobrecaliente el motor.  Ten en cuenta que esta correa arrastra el árbol de levas y la bomba inyectora, elementos indispensables para mantener en funcionamiento el motor.
Lo malo de la rotura de la correa, es que el motor aún gira unos instantes por la inercia del coche, mientras que el árbol de levas se queda detenido y pisando algunas de las válvulas de admisión y escape, que quedan entonces abiertas y los pistones que aún siguen subiendo y bajando golpean contra ellás, doblándolas.  Es una avería que siempre tiene reparación, pero si te han sustituído el motor, mejor aún.
La existencia o no del termómetro de temperatura es un tema bastante secundario.  De hecho en muchos coches modernos que todavía lo llevan, no marca la temperatura real, sino que permanece siempre en el mismo sitio y la aguja solo sube si la temperatura alcanza cierto valor, generalmente elevado, debido a que el indicador no está gobernado por una sonda térmica, sino por la centralita electrónica de la inyección.  Esto es lo que han acabado haciendo los fabricantes hartos de que muchos usuarios de sus vehículos se quejen de las continuas oscilaciones de la temperatura del motor, siendo estas COMPLETAMENTE NORMALES, lo habitual en un motor es que su temperatura varíe entre 85º y 110ºC, dependiendo de las condiciones de uso:  carga, temperatura ambiente, subida de cuestas, velocidad, etc.
nacho38
« Respuesta #14 en: 12 de Marzo de 2009, 18:20:23 pm »
gracias por la explicacion
Benjumea
« Respuesta #15 en: 13 de Marzo de 2009, 09:32:21 am »
Perdona nacho38, cuando dices que te cambiaron el motor ¿ que fue, en garantia ó  con la garantia opcional de dos años ? ¿ que tiempo tiene tu coche ?...
nacho38
« Respuesta #16 en: 14 de Marzo de 2009, 12:48:14 pm »
fue en garantia y el 15 de mayo hace dos años
nacho38
« Respuesta #17 en: 14 de Marzo de 2009, 12:49:44 pm »
pero tienes que pelear mucho para mi que de lo malo me toco la loteria
« Respuesta #18 en: 14 de Marzo de 2009, 14:54:27 pm »
pues si piensa que te han quitado un mal, y encima has tenido la suete de que te pasara en garantia que sino ibas a alucinar claro :o :o :o :o
