Autor Tema: Creí que se averió....control de velocidad.  (Leído 1442 veces)
macamo18
« en: 24 de Marzo de 2008, 18:40:55 pm »
Estos dias de Semana Santa he realizado 1300 Km. con la Zafi.
Va muy bien y muy comoda,  por cierto consumos 6.5 litros medidos como Dios manda llenandola a tope en el Surtidor y dividiendo por los Km. (el ordenador marcaba menos)
bueno, pues resulta que le doy al control de velocidad para ponerlo a 130 km. y no funcionaba, no se encendia el chivato y no hacia nada de nada. Al rato le di otra vez y salio funcionando.
A la vuelta, y despues de parar a tomar café le vuelvo a dar y sorpresa tampoco funcionaba
EL MOTIVO:
Para que funcione tengo que haber pisado el freno una vez.
Curioso
Re: Creí que se averió....control de velocidad.
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2008, 18:42:03 pm »
en efecto es que tienes que haberlo pisado, en el manual viene perfectamente explicado. ¿te imaginas que le das al control de velocidad nada mas arrancar y sin pisar el freno?
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2008, 18:50:05 pm »
Creo que no es eso lo que dice Miguel.
En la mía ya me ha pasado un par de veces que le daba y no se ponía, se lo comenté al del concesionario y lo que me dijo es que la proxima que me pase y si puedo en ese momento que se la lleve, cosa algo dificil que coincida que esté cerca en ese momento.
Así que no te puedo ayudar más, si alguno sabe de que puede ser somos todo orejas.
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2008, 18:57:39 pm »
yo lo que entiendo es que funciona, para a tomar un caefe y al volver a arrancar lo pone de nuevo y no le funciona hasta que pisa el freno, pero si es eso es completamente normal, para que funcion el control de velocidad hay que haber pisado el freno antes. Que me corrijan si me equivoco
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2008, 19:02:41 pm »
Te cuento, a mí en ambas ocasiones parte del trayecto ya lo había hecho con el control de velocidad y al volverlo a poner otar vez ya no respondía aunque le diera 50 veces, paré a hechar gasolina y al rato lo volví a poner y ya funcionaba.   :-\ :-\
djembefola
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2008, 19:58:02 pm »
Es cierto, hay que pisar el freno y va perfecto. Pero me ha pasado que he salido directamente a la autovía y casualidad que no he tenido que frenar hasta estar en ella y para poder usar el control he tenido que frenar y eso en medio de la autovía no mola mucho.
janyto
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2008, 22:19:01 pm »
exacto tienes que pisar el freno sino no va
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2008, 01:52:25 am »
nunca me a pasado, tampoco lo utilizo mucho
nomtoni
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2008, 21:57:17 pm »
Este tema ha salido varias veces, incluso se dijo que era al llenar el depósito a tope, cosa que no tiene mucha lógica.
A mi me ha pasado varias veces, piso el freno y ya va, pero no recuerdo con anterioridad que hice para que no se conectara, puede que saliera desde parado sin pisar el freno, pero me parece raro, más me parece un defecto o alguna medida de seguridad.
« Respuesta #9 en: 26 de Marzo de 2008, 12:42:42 pm »
pero hombre, con que toques suavemente el freno sin practicamente disminuir la velocidad ya vale ¡¡¡¡
« Respuesta #10 en: 26 de Marzo de 2008, 13:20:56 pm »
Yo no lo puedo comprobar, ya que para arrancar el coche, tengo que pisar el freno, o de lo contrario no puedo iniciar la marcha, ya que el cambio se quedaría "enganchado" en la posición de estacionamiento.  O0
« Respuesta #11 en: 26 de Marzo de 2008, 13:22:36 pm »
tu eres un caso "especial" Saeta  ;)
javier_sf
« Respuesta #12 en: 26 de Marzo de 2008, 14:14:25 pm »
Hay que pisar el freno al menos una vez después de haber arrancado el coche, para que el control de velocidad pueda activarse.  Es una medida de seguridad para que la centralita de control se asegure de que el sensor del pedal de freno funciona y se desconectará el control de velocidad cuando pisemos el freno si tenemos necesidad.  Imaginaros que el sensor del pedal no funcionase y al pisar el freno el coche siguiera acelerando...  menudo accidente íbamos a tener.
Esta medida de seguridad viene descrita en el manual de instrucciones.
el burgo
« Respuesta #13 en: 26 de Marzo de 2008, 18:44:20 pm »
Efectivamente,en la mia tengo que hacer lo mismo.
fleky
« Respuesta #14 en: 26 de Marzo de 2008, 21:33:27 pm »
a mi tambien me ha pasado alguna vez.....
recuerdo que la primera me cogí un cabreo <cabreado
hasta q haciendo pruebas dí con ello
emeritense
« Respuesta #15 en: 19 de Marzo de 2009, 02:09:18 am »
creo que todos coincidimos. Yotambien tengo que darle un toque al freno para que se active.
« Respuesta #16 en: 19 de Marzo de 2009, 08:14:09 am »
Hola, Emeritense, pásate por este hilo:
http://clubzafira.com/index.php/board,4.0.html
y haz tu presentación como dictan las normas del foro, así todos te daremos la bienvenida como te mereces  O0 O0 O0
« Respuesta #17 en: 19 de Marzo de 2009, 10:22:06 am »
A mi tambien me pasó y la primera vez un mosqueo que ni te cuento, pero en el mio te das cuenta de que no has pisado el freno porque te lo pone el chek control (comprobar luz de freno) O0
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #18 en: 16 de Junio de 2009, 18:54:32 pm »
a mi me paso en la opc i me dijeron en el concesionario que cada vez q pulsas el boton de velocidad  subirla o bajarla se memoriza en n se donde ,teniendo un limite x que el mismo coche va resetando cada cierto tiempo. a mi me sucedio tras ir en viaje i utilizarlo como si fuera el acelerador del pie.por lo tanto si lo utilizas muchas veces en un periodo corto de tiempo dejara de funcionarte . no hay q preocuparse  segun me dijo el de la opel
