Autor Tema: humo blanco azulado por el tubo de escape y arranca mal  (Leído 604 veces)
JAVIG
« en: 21 de Agosto de 2022, 10:50:03 am »
Hola, no veo en el foro nada que coincida exactamente, a ver si alguien me puede echar una mano con esto.
Arranca regular, a la tercera-cuarta, es como si se ahogase, no es tema de bateria. Saca una humareda blanco-azulada enorme por el tubo de escape, y tiene un silbido que viene de la zona de la correa del alternador.  Con el coche a relenti, si saco la cala del aceite el coche se acelera (sube y baja las revoluciones) solo, sin tocarlo y el silbido para, al cerrar la cala vuelve a estar igual L--i. Ya se le cambio el aceite y se le limpiaron las bujias, con eso hubo una ligera mejoria en el arranque
 El humo blanco sale a veces por ciudad a baja velocidad, también al arrancar, y siempre al salir de una autopista, si despues hay una rotonda y hay que ceder el paso y salir en primera o segunda, la humareda es enorme.  En una conducción tipo "sport" el coche va bien
El primer sintoma fue el testigo de nivel de aceite en amarillo que nunca antes se habia encendido, pero rellené inmediatamente.El mecanico dice que quizas la tapa de balancines, pero claro es una pasta que el coche ya no vale y ni siquiera me lo puede asegurar.
Alguna idea? Gracias por adelantado <love
Re:humo blanco azulado por el tubo de escape y arranca mal
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2022, 14:07:08 pm »
Haz la prueba de los pedales, para saber si tiene algun mensaje de error guardado. De liquidos como esta? Baja el nivel de refrigerante? El de aceite?
JAVIG
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2022, 22:02:02 pm »
Gracias @zruspi !
ECM 156572
y
ECM 160638
No he encontrado el significado en las listas, ni siquiera se se estoy mirando bien, ya que los codigos que he visto en las listas tienen otro formato q empieza por P seguido de 4 digitos
¿Alguien sabe que significan esos codigos?
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2022, 11:49:30 am »
Los codigos suelen ser tal como te han salido, pero para buscar lo que significan, se hacen con los primeros 4 numeros. Por lo general, se buscan poniendo la P y los primeros 4 numeros. Los ultimos 2 numeros, suelen ser mas especificos, pero eso lo suelen saber o deberian de saber en los concesionarios.
Para buscar los errores, en el buscador del foro, desde la pagina de Inicio, metes el codigo y si hay algo escrito, te saldran varios resultados. Si no hay resultados en el foro, para buscarlos en internet, se hace igual. Puedes poner P y los 4 numeros o ECN y los 4 numeros. Tambien creo que da el mismo resultado poniendo DTC y los 4 numeros.
JAVIG
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2022, 13:51:56 pm »
P1606   Módulo de control del motor - componente defectuoso   Módulo de control del motor
P1565 sistema de control de velocidad, bus de datos CAN - funcionamiento incorrecto. Cableado, módulo de control de la carrocería/módulo
de control de velocidad de crucero/módulo de control de funciones de la columna de dirección, módulo de control del motor
Me temo que no pinta muy bien  Noo
toniperez06
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2022, 14:45:50 pm »
Tiene pinta de ser el sensor g,que envie datos erróneos al módulo,revisa también todos los tubos de vacío.saludos
Tu zafira tiene velocidad de crucero?es muy comun que los cables del mando esten mal o el propio mando si lo lleva claro,tendras que limpiarlo ese  fallo da p1565.en cuanto al error p1606 el motivo son tres causas,una el tapon de la gasolina que hace vacio,quitalo y conduces si el haber que hace,la otra causa es el sensor que te mencione antes, el que va en el cigueñal,es el que controla el encendido,osea la chispa de las bujias,verifica tambien el estado de estas y si estan tocadas cambialas,muchas veces se limpian y se quedan bien pero pueden esta comunicadas,yo las cambiariay por ultimo el sensor de temperatura del conbustible,este tambien da ese error.saludos..
Tambien comprueba los tubos de aire de la admision haber si hay alguna fuga y el sensor MAF quitalo y limpialo si esta sucio o estropeado, interpreta mal y corta el encendido,comprueba tambien el voltaje de la bateria tiene que ser superior a 12,5 voltios.
