Autor Tema: Problemas Zafira  (Leído 178 veces)
Andma0887
Problemas Zafira
« en: 06 de Mayo de 2021, 15:14:01 pm »
Buenas a todos. Os cuento mi problema. Tengo un Opel Zafira, el modelo es 1.9 CDTI 16V COSMO AUTO, de 2008. El coche es diésel y tiene 163.000 km. El año pasado tuvimos que reparar el turbo. Os pongo a continuación lo que nos pasa y lo que vemos, a ver si alguien nos puede ayudar y saber si merece la pena o empezamos a plantearnos otra cosa:
-Cuando arrancas la primera vez del día hay que esperar, tenía entendido que esto era algo de los Diésel antiguos, que en los nuevos no había ese tiempo de retardo. Le cuesta un poco, el caso es que el resto del día arranca según le das a la llave.
-El consumo nos parece elevado, nos marca 13.5 km/100 y no cuadran para nada los km que se hacen con la estimación (haces 2 km y la estimación baja 10 km por ejemplo).
-El sonido del Motor es fuerte y tiene un ruido como con eco, por decirlo de alguna forma.
-Notamos una falta de potencia que no ocurre siempre pero con el tiempo si con más frecuencia al acelerar cuando estas parado, le pisas pero como que no sale, no tira, cuando avanzas una metros empieza a circular normal.
-Cuando te metes en carretera con él, velocidad de autovía y paras se observa que coge temperatura y sale un humo blanquecino por debajo del coche, hemos visto que el humo viene de un tubo flexible que parece ser el tubo de escape a la altura casi del motor, el olor es como a plástico quemado.
- Por último vemos que de vez en cuando forma un pequeño charco de aceite, no siempre y cuando lo hace no es grande.
Lo niveles los hemos comprobado y están bien.
Gracias.
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2021, 17:16:48 pm »
Hola Andma0887. Deberias pasar por presentaciones para que te conozcamos a ti y a tu Zafira. Ademas, son las normas del foro.  O0
En cuanto a tu duda, sabes lo que son las regeneraciones que hace? Las mantienes hasta que se acaban?
Andma0887
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2021, 17:55:43 pm »
Disculpar, ya me he presentado en el foro correspondiente. ¿Que son las regeneraciones?, de momento no se me ha encendido ningún testigo del panel.
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2021, 20:36:47 pm »
Las regeneraciones son las auto limpiezas que el coche hace automáticamente para limpiar el filtro de partículas del escape.
Cuando las está haciendo el consumo instantáneo sube, el motor se vuelve más bronco y el ruido del motor mas ronco. Duran unos diez minutos y no conviene cortarlas porque tiene consecuencias serías para el coche.
Revisa el nivel del aceite del motor y asegúrate que no tiene gasoil al sacar la varilla, porque es una de las consecuencias de cortar las regeneraciónes, sube el nivel del aceite con gasoil no quemado en las regeneraciónes que se cortan al parar el motor.
Hazte una búsqueda en el foro poniendo regeneraciónes y te enterarás de lo que es en profundidad.
También puedes hacer la prueba de los pedales para ver los errores del coche.
Andma0887
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2021, 21:07:39 pm »
Ya he visto gracias a un vídeo de Internet como indica el coche que se está realizando una regeneración. Efectivamente me ha pasado pero solo una vez desde que tengo el vehículo, fue en Diciembre del año pasado. El problema del consumo ya lo tenía antes de pasar esa regeneración, quiero decir, no ha tenido influencia en ello. Esta mañana he comprobado la varilla del aceite y está bien.
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2021, 22:49:07 pm »
Hola Andma0887 , vayamos por partes desde diciembre te ha tenido que hacer más regeneraciones , por lo menos cada 700 o 800 km si haces uso combinado. Yo empezaría por limpiar todo EGR , mariposa de entrada al colector , comprobaría estado de la varilla del colector de admisión, seguiría por limpiar sensor del colector y el caudalimetro. Un consejo importante antes de apagar el motor observaría el consumo instantaneo y si este es sobre 4 o 5 l , no pararía el motor hasta que el consumo baje a 0,9 o 1 como mucho. El consumo que comentas es cuando está regenerando. Te aconsejo si pillas una limpieza toques la luneta trasera y si esta , esta caliente te pongas un led o te agencies un Módulo Confort .
Tengo el mismo motor con una repro desde los 120000 km ( ahora tiene 290075 y aún no tiene 14 años ) también la EGR anulada y el colector taponado . No conduzco pie a tabla y hasta hace un año he funcionado con un led para saber si hacía las limpiezas y mientras las está haciendo lo llevo entre 3500 o 4000 RPM.
Espero haberte ayudado  AmmA
Andma0887
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2021, 22:17:52 pm »
Lo primero daros las gracias a todos por responder.
Mis conocimientos de mecánico son básicos. Este fin de semana me he sacado el coche a carretera tratando de forzar una regeneración, como comentaban antes no veo que salte el testigo desde diciembre. He circulado a altas revoluciones durante algo más de una hora, por autovía y de forma constante, no ha saltado el testigo aunque si que se ha regulado el consumo en la pantalla, los 13.5 que salían han bajado una vez finalizada la circulación a 7.9 y el consumo medio se mantenía sin bajar hasta los últimos 20 minutos de circulación, al final si que ha bajado de 420 a 300 km, lo que cuadra con los kilómetros realizados. He coche me ha parecido que tiraba mejor cuando llegaba a casa y el motor sonaba más limpio al meterlo en el garaje.
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2021, 16:18:49 pm »
El testigo no te va a saltar , cuando este se te encienda es porque has cortado tres veces la limpieza .
Un consejo es observar el consumo instantaneo ante es de parar el motor , como te dije.
Cuando en orden de marcha por ejemplo a 120 te marca por poner una cifra 6 l y otro día a la misma velocidad te marca y en el mismo sitio te marca 10 o más es porque te la está haciendo. Te he nombrado dos formas para saber si te la está haciendo  O0
Si lo tienes controlado el motor va muy bien te lo aseguro  O0
Andma0887
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #8 en: 12 de Mayo de 2021, 18:26:08 pm »
Buenas de nuevo amigos,
Está mañana he llevado el coche a un taller mecánico que es de confianza de un familiar de muchos años. El mecánico conocía muy bien la mecánica del coche y me ha explicado bastante detallado lo que él ve y cree que puede tener el coche, evidentemente hasta que no se meta con él no podrá saber que tiene realmente. Os cuento un poco.
Sobre el tema del consumo y la pérdida de potencia el ve una posible relación con el humo que salía del tubo flexible del escape, dice que puede ser que ese tubo esté mal, también que pueda ser una acumulación de hollin, o algún sensor, caudalimetro..., según me ha dicho los inyectores estarían abriendo más de lo que necesita el coche porque no reciben la información correctamente, también que algún inyector podría estar mal en "la punta" o obstruido y tenga que mandar comprobarlos, de todas formas en este tema son todo más suposiciones pues hasta que no se meta con él no puede asegurar nada.
El tema del ruido me ha dicho que viene de la correa de distribución, más concretamente lo relaciona con un embrague de las poleas, cigüeñal..., según el es posible que una pieza que va en esa zona se haya "comido" unas pestañas o algo así que lleva y no esté haciendo su función. Perdonar si no me explico bien.
El tema del arranque lo ve normal por la forma de iniciarse el vehículo en la primera arranca del día, según me ha explicado tiene un sistema por el cual manda el combustible y hasta que no tiene ese combustible y finaliza ese "ruido" que oigo no es posible arrancar.
Hemos visto una perdida que parece pequeña en el colector de admisión, también comprobará esto aunque me ha dicho que si no es mucho es mejor no meterse con ello.
Andaba bastante liado y hasta el jueves de la semana que viene no se puede poner con él así que tardaremos aún unos días en saber que tiene con seguridad.
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #9 en: 13 de Mayo de 2021, 15:16:40 pm »
Pues ojalá sea poco  .::.
Te dejo un vídeo para que veas mi motor con fuha en el colector. http://www.clubzafira.com/index.php/topic,78981.msg1028050.html#msg1028050
Re:Problemas Zafira
« Respuesta #10 en: 14 de Mayo de 2021, 12:29:43 pm »
Hola a todos:
Lo del testigo: es amarillo, con forma de muelle y te luce de manera intermitente (no puede ser otro), pues  X'-X..., en el manual te lo explica claramente: luce de forma intermitente cuando se han "cortado" las dos regeneraciones anteriores, e indica que está en ese momento haciendo una, la tercera, y bajo ningún concepto hay que apagar el motor, so pena de que lleves el coche con el FAP estropeado a taller. Por tanto has tenido suerte  AmmA
Respecto de lo que te ha dicho el mecánico, pues si claro... pueden ser muchas cosas, pero que no se lie a cambir por cambiar. Entre la complejidad de los coches desde que la electróncia entró en ellos, entre saber interpretar lo que "te dice" el ordenador, y realmente lo que tiene el coche, hay un "mundo". "Átalo" en corto y díselo claramente: ¿y si lo que cambias no es porque sigue fallando?
Ya nos contarás cómo evoluciona todo.
Un saludo  O0
