Autor Tema: Luces antiniebla no me funcionan Zafira A  (Leído 944 veces)
Marcos130est
« en: 08 de Mayo de 2020, 20:01:11 pm »
Buenos días
Vengo de pasar ITV y me han hechado para atrás por las luces antinieblas ,delanteras o traseras.
Los fusibles he comprobado y están correctos.
Alguien me podría orientar cuales podrían ser las posibles soluciones.
Muchas gracias
Re:Luces antiniebla no me funcionan Zafira A
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2020, 00:15:00 am »
En principio habría que saber cuales son las que fallan, delanteras o traseras...
Marcos130est
Re:Relay luces auxiliares
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2020, 08:32:47 am »
Ese es del limpiaparabrisas.
Es el GM 24432680.
El fusible del antinieblas trasero es el nº 16, de 10 Amperios y su posición corresponde al 11º empezando por arriba de izq. a der. en la doble hilera de fusibles pequeños.
Buenos días Congreso.
En mi Zafira A , hay una línea de 6 reles negros todos con ref GM 24432680 + 2 relés amarillos.
Tu me dices que el implicado sería el 5°?
Ya probé a cambiar el 5 por el 6 y nada.
Los fusibles están bien , pero tengo unas 5 líneas al menos.( Esos están localizados y están ok)
Igual tengo que cambiar todos los 6 reles negros?
Marcos130est
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2020, 14:36:46 pm »
Disculpar ,fallan la trasera y las delanteras.
Las 3 luces.
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2020, 19:32:01 pm »
¿Has comprobado la botonera?, a ver si es que falla y por eso no enciende ninguna, porque parece raro, ya que lo normal sería que fallen unas u otras, ya que son circuitos independientes, y lo único que tienen en común, es la botonera.
Por otro lado, no te servirá de mucho hacer la misma consulta en varios hilos, ya que los verá la misma gente lo pongas donde lo pongas; tienes que tener paciencia, ya que dependes de que entre alguien que haya tenido el mismo problema o que entienda sobre el para poder echarte un cable.
Marcos130est
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2020, 19:43:35 pm »
Gracias por el consejo.
La verdad que no sé muy bien como marcha esto y de ahí mi torpeza.
Lo siento ,mil disculpas.
Marcos
Marcos130est
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2020, 16:46:26 pm »
Hola,
Cuando comprobé las luces delanteras antinieblas y quite las bombillas, vi que había un conector que iba a dicha bombilla(alimentación) ,pero también vi que había otro conector suelto,que no se para que sirve.
Alguien puede saber para qué sirve y si ese puede ser el motivo de que me fallen las luces delanteras y traseras?
Ese conector está dónde la luz antiniebla lado conductor.
Y la verdad que las luces antinieblas no han funcionado desde el 2012,ya que lo acabo de ver en los informes ITV.
Yo no he usado nunca antinieblas , pero ahora parece ser que es un motivo mayor para pasar la itv
popi1810
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2020, 18:02:44 pm »
Mira el pdf adjunto.El k4 y el k5 son los antinieblas delanteros y traseros respectivamente
Marcos130est
« Respuesta #8 en: 10 de Mayo de 2020, 18:22:33 pm »
Muchas Gracias.
Pero no sé interpretar el esquema.
Entiendo que los relés implicados son el k8 k9 y k4 para los antinieblas?
Sé que la bombilla delantera es una h3?
popi1810
« Respuesta #9 en: 10 de Mayo de 2020, 18:28:57 pm »
K4 y k5 Si no te funciona ni la trasera ni la delantera tendra que ser el interruptor por que son circuitos diferentes
Marcos130est
« Respuesta #10 en: 14 de Mayo de 2020, 07:38:29 am »
Buenos días
He cambiado tb la caja botonera negra por si acaso.
Tampoco marcha.
Insisto ,en el lado conductor al lado del antiniebla veo un conector suelto al lado de la manguera que da tensión al foco antiniebla.
Es normal tener ese conector suelto?
Me pareció ver por este foro, que era normal.
Alguien me puede confirmar antes de desmontar todo el parachoques delantero
popi1810
« Respuesta #11 en: 14 de Mayo de 2020, 13:00:25 pm »
Si
Marcos130est
« Respuesta #12 en: 18 de Mayo de 2020, 20:49:35 pm »
Entonces que más puedo mirar?
Si la botonera está bien,los fusibles tb,los relés y las bombillas tb.?
Gracias si a alguien se le ocurre algo
popi1810
« Respuesta #13 en: 20 de Mayo de 2020, 03:46:17 am »
Has sacado la botonera y has comprobado los enganches tanto los machos como las hembras
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2020, 19:11:33 pm »
El conector de la botonera, o alguno de los cables que le llegan no deben de estar bien.
