Autor Tema: ¿Inyectores, calentadores?  (Leído 343 veces)
Serenaexp
« en: 13 de Julio de 2019, 12:15:31 pm »
Buenas chicos.... algunos ya me conocéis y sabéis el repasito que le estoy pegando a mi ZAfi. El único problema que me queda por solucionar es el arranque.
Le cuesta un poco y tiene un sonido al final como de lata. Tarda unos 3 o 4 seg.
Me dijeron la prueba de los pedales pero no sé qué es. Si sé que antes de apagar motor doy un acelerón y parece que el Motore se relaja un poquito.
Al encender en el cuadro ni aparecen La Luz martilla de los calentadores, a veces menos de medio segundo y se apaga. Que pensáis que le pasa?
También he descubierto que al limpiar el motor con agua destilada  al acelerar y coger cierta velocidad hay un sonido de fondo bronco y grave como de aire...
Gracias por vuestros consejos y a ver si llego a los 20 mensajes para ver los vídeos vip.... un saludo
Re:¿Inyectores, calentadores?
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2019, 15:51:44 pm »
Yo para empezar, no le daría ningún acelerón antes de apagar el motor, ya que así es más fácil fastidiar el turbo poco a poco, ya que este gira a muchísimas revoluciones y si aceleras y apagas el motor, le cortas la lubricación y el sigue girando unos segundos, lo suyo es dejar el coche a ralentí unos 20 segundos antes de parar el motor, así todo estará girando a las mínimas revoluciones.
En cuanto a lo del arranque, on la temperatura que tenemos en esta época, los calentadores ni actúan.
Otra pieza a tener en cuenta, sería el propio motor de arranque, ya que este se va “desgastando” y perdiendo fuerza, con lo que no gira a las mismas rpm que de nuevo, y le cuesta más llegar a las revoluciones, de ahí que pueda costarle más arrancar el motor; no quiero decir que sea tu caso, pero deberías sopesarlo, al igual que la batería, con el desgaste, le cuesta dar la potencia que le exige el arranque.
Serenaexp
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2019, 13:42:12 pm »
Ok. Apuntado lo del acelerón. Hay vídeos sobre motor de arranque? Probablemente lo lleve ya porque no quiero llegar al punto de que me deje tirada.
pelican
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2019, 16:40:59 pm »
Pues yo estaba como tú hace poco. Le costaba y hacía el sonido bronco, lata o como lo quieras llamar. Pero que notabas que el motor giraba.
Era el motor de arranque. Tardaba demasiados segundos en arrancar también. Lo cambié , y ahora suena perfecto.
Si tienes posibilidad lo desmontas y le miras las escobillas. Si tiene muchos años, es probable que ya estén gastadas, y si eres capaz de desmontarlo, te saldrá barato. o algún iman roto, vete  a saber.
Serenaexp
« Respuesta #4 en: 15 de Julio de 2019, 14:05:39 pm »
Hay algún tutorial? Con tutorial si, a ciegas, ya te digo que no. Y es algo que entre comillas es importante, porque Ena una de estas me deja tirada. Hoy parece que lo hacía menos,,,, pero vamos a ratos...qué suplicio. Gracias por tu ayuda, y a ver si alguien pasa el tutorial.
pelican
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2019, 14:28:01 pm »
Yo no encontré por el foro tutorial de cómo desmontar nuestro motor de arranque .
Pero de cómo reparar o verificar un motor de arranque hay mil por youtube. Y casi todos te sirven, pues todos tienen la misma filosofia.
Pero como te digo, no sé lo que cuesta desmontar estos starter, no lo he llegado a probar
un saludo
Serenaexp
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2019, 14:50:30 pm »
un saludo
Gracias.... ya lo miraré
