Hace lo mismo mi J de casa, es normal.... No se cual es la causa por lo que lo hace pero lo hacen todos...
En invierno no lo hace y en verano si.
Es encenderlo con motor frio y temperatura exterior agradable y se echa como un minuto con la luneta y los espejos exteriores encendidos.... Yo llevo el led conectado a la luneta.
Luego, deciros que el coche al ralentí no consigue hacer las regeneraciones, simplemente se desconecta la función pasado un tiempo porque sabe que no logrará realizarla con exito...
De mi experiencia con el J hablo siempre.
Eso mismo me dijeron en la Opel, las regeneraciones deben de realizarse en marcha, en parado no sirve.
Si pero no estamos hablando de que haga regeneraciones.
La mia hace las regeneraciones en carretera bien y como sienpre, pero esto es otra cosa. Se enciende el desempañamiento trasero en la pantalla consumibles segun arranca el coche despues de un reposo, incluso cuando la vez anterior haya echo la regeneracion.
Te pongo un ejemplo. Yo siempre cojo el coche para salir a autovia y hacer minimo 50 km. El martes voviendo a casa justo antes de llegar salta en la pantalla consumibles el desempañamiento trasero, en vez de ir para casa, segui por autovia hasta que acabo y despues media vuelta y al garaje.
Al dia siguiente nada mas montar y arrancar zas!! Salta el desmpañamiento trasero, y dura como 30 seg o un minuto.
Compruebo mientras consumo instantaneo y marca 1,0l/h, si estuviera hacirndo regeneracion subiria a 1,9l/h.
Compruebo los espejos y empiezan a calentarse, salgo del coche para oir bien el motor, y no hace el ruido caracteristico de regeneracion, me asomo al escape y no huele como cuando hace regeneracion, salgo del garaje y segun acelero se apaga y segun levanto pie del acelerador se enciende el desempañamiento.
Lo que me refiero es que no me da la sensacion de que este haciendo una regeneracion, ni de que lo este intentando.
Creo que esta relacionado con el consumo de gasoil en frio, es decir, cuando el coche esta frio, es normal que consuma mas hasta que empieza a coger temperatura el aceite, y eso dura el poco tiempo que esta lo del desempañamiento encendido. Al acelerar se normaliza el consumo de gasoil, entonces por eso se apaga.
Todo esto son suposiciones de lo que yo he observado.
Ahora nos falta que nos den explicacion y solucion en Opel.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
