Autor Tema: puerta maletero no abre  (Leído 510 veces)
herbosio
« en: 01 de Febrero de 2019, 14:25:14 pm »
Al pulsar el cierre del maletero, no se abre
Re:puerta maletero no abre
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2019, 18:49:44 pm »
Ya hay un hilo que habla de como abrir el porton desde dentro. Si no recuerdo mal, hay un pequeño agujero entre los asientos de la tercera fila, donde tienes que introducir la capucha que trae en la tapa del deposito de combustible.
Lo que no recuerdo bien, es si la solucion al problema, era de un fusible o de que se quedaba la pestaña del cierre enganchada.
Intentare buscar el hilo que habla de ello y si lo encuentro, lo pondre aqui, para que lo leas.
Por cierto, tu modelo de Zafira es B. Si rellenas el perfil con tu modelo, facilitaras que sepamos de que modelo estas hablando. Algun moderador lo movera a donde corresponde, cuando pueda.
herbosio
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2019, 08:09:11 am »
Muchas gracias.
Creo que la cosa va más por la opción de que se engancha el cierre.
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2019, 16:41:15 pm »
Una pregunta tonta, te echa agua el limpia  muac
Mira los fusibles
Abrir el portón manual la tapa esta en el plástico Interior del portón (tiene forma redonda) se mete la pieza que hay en la tapa de combustible y se gira.
