Autor Tema: Philips car400  (Leído 1062 veces)
andres:as
Philips car400
« en: 18 de Febrero de 2008, 22:00:43 pm »
Vereis, en el zafira tengo un radio casette que me venia de casa, el philips car 400 y quisiera cambiarlo por un radio cd que ya tengo. El caso esque no se extraerlo. Alguno teneis idea de como lo puedo sacar?
Gracias de antemano
aquiles
Re: Philips car400
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2008, 18:38:10 pm »
Pues pon alguna fotito a ver si entra todos lo conseguimos. ¿has probado algo? cuenta, cuenta
Re: Philips car400
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2008, 19:40:37 pm »
mismamente. hay algunos tutoriales en los que se ve como sacar la radio de origen,lo mismo esa se saca igual, pero si puedes poner una foto...
Re: Philips car400
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2008, 20:22:02 pm »
lo malo es que no tengo "herramienta" para sacarlo .... como sale ya lo se ... el del astra era igualito
andres:as
Re: Philips car400
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2008, 20:47:05 pm »
A ver si tengo tiempo y pongo la foto. Tiene tambien los 4 tornillicos torx y he hecho como poneis por aqui de meter el alambre pero nada.
Re: Philips car400
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2008, 21:25:45 pm »
En el brico que hice del parrot venia un esquema de como tienen que ser los alambres, lo que no se es si ese aparato tuyo los necesita.
andres:as
Re: Philips car400
« Respuesta #6 en: 19 de Febrero de 2008, 21:51:22 pm »
ke brico?
Re: Philips car400
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2008, 01:04:08 am »
Busca en el hilo de tutoriales y bricos, el del parrot.
andres:as
Re: Philips car400
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2008, 20:01:59 pm »
Es este
andres:as
Re: Philips car400
« Respuesta #9 en: 20 de Febrero de 2008, 20:02:54 pm »
Uops!Lo siento xicos , me he pasado
aquiles
Re: Philips car400
« Respuesta #10 en: 20 de Febrero de 2008, 20:47:10 pm »
pedazo de loro, te entra en un din ? :DD :DD
Pues tiene toda la pinta que seran esos cuatro tornillos torx y tirando hacia afuera
joalvi
Re: Philips car400
« Respuesta #11 en: 20 de Febrero de 2008, 21:07:19 pm »
Mira andres:as, en mi anterior astras F, tenia uno igual, de hecho aún lo tengo guardado, por que tambien se lo cambie por uno con cd. Primero tienes que quitarle los cuatro tornillitor torx, con una llavecilla que creo que es del nº 6. Luego en los dos agujeros de la izquierda tienes que introducir un alambre doblado como una U, que liberara ambos clips de ese lado. Lo mismo tienes que hacer con los dos agujeros del lado derecho, que liberaran los dos clips de este otro lado. Y una vez tengas introducido ambas U (alambres) te tendras que agarrar a ellas con ambas manos y trantando de extraer el radio hacia tí, a la misma vez que procurando que no se te salgan los alambres, por que de lo contrario dejarian de presionar los clips, que te permitiran extraer el radio.
andres:as
Re: Philips car400
« Respuesta #12 en: 20 de Febrero de 2008, 21:23:42 pm »
Si eso es lo que he hecho pero nada,no sale. Yo no tiré de los alambres porque se salian pero si ke los meti y tiré de la radio para afuera.De todas maneras tratare de nuevo de quitarlo.
Muchas gracias tios
Re: Philips car400
« Respuesta #13 en: 21 de Febrero de 2008, 00:22:03 am »
es que hay que tener un poco de paciencia y maña porque no sale a la primera  O0
