Lo prometido es deuda y procedo a insertar imágenes del brico.
Al desmontar salpicadero desconectar los cables de la radio y conector del monitor temperatura ambiente etc.
También desconectar el conector del mando de luces aunque no salga en las fotos.
Con mucha paciencia sacar salpicadero se vera algo así después de desmontar dejo marcado los conectores por si algunos que realice esta chapu del brico o tenga que desmontar intente no romper nada.
Cuadro cuenta kilómetros en la parte alta girar la palanca de plástico para desconectar el conector y quitar los dos tornillos para sacar el cuadro.
Localizador conector
Localizado cable testigo azul y blanco
Conector con pines localizados testigo alternador
Cable positivo conectado al azul y blanco
Masa negativo para rele
Masa negativo para relé 2
Positivo y negativo conectado al rele
CORREGIDO: Positivo y negativo conectado al relé y marcado de la posición donde conectar continuidad= efecto pulsador
Pulsador
Conectado de pulsador a cable de sensor de temperatura con resistencia y puente continuidad desactivando resistencia.
Cableado con el puente de la resistencia conectado al relé automatizando y sustituyendo al pulsador
Se podría dejar las dos opciones a la vez
Alternativa para no conectar al alternador con programador disponible en eBay y alixpres o fabricando uno con componentes.
Solución típica de toda la vida sin tener que sacar cable del sensor de temperatura.... Relé temporizador 0,5 segundos solo conectar desde positivo contacto y masa y masa positivo a calentadores.
También se comenta que existe una repro que soluciona el que no se active los calentadores… aunque muy pocos de la Opel lo reconocen y suelen decir que puede ser por otras causas el motivo… con lo cual prepara bien el bolsillo si lo llevas.
En vehículos con el tiempo para compensar el desgaste o ayudar al rendimiento existe algunas cosas que se puede ajustar ligeramente pero ya eso es otra historia y dado el caso explicare con algún ejemplo cuando disponga de tiempo.
Disculpas por el tamaño de las fotos ya se que podría hacerlas mas pequeñas pero de momento estoy muy liado.
Si algún moderador desea editar y mejorar lo puesto no hay ningún problema por mi parte
Saludos cordiales.
