Autor Tema: Mensaje Extern in en el ordenador de abordo  (Leído 629 veces)
Rober1984
« en: 17 de Septiembre de 2018, 12:26:10 pm »
Buenas compañeros en el ordenador me salió el mensaje hace unos días de Extern in y no me deja acceder a nada ni poner la radio. Como se puede quitar o porque puede ser
gontres
Re:Mensaje Extern in en el ordenador de abordo
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2018, 01:11:29 am »
Extern in se refiere a la entrada auxiliar del CD30, que la habrás activado.
Con el botón derecho del volante puedes cambiarlo.
Y si no con los botones del CD30.
Rober1984
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2018, 10:03:14 am »
Nada amigo no hay manera no se va ni a tiros
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2018, 11:21:10 am »
Es una zafira b Y tienes cd30 mp3?
Pulsa varias veces al botón am/fm
Rober1984
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2018, 12:23:53 pm »
si pero no hay manera, una duda estoy intentando subir una foto para que veas el mensaje y el cuadro y no tengo ni idea porque le doy al icono de insertar imagen y me sale esto
Dino
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2018, 13:02:22 pm »
Para subir fotos puedes echar un vistazo aquí ( http://www.clubzafira.com/index.php/board,61.0.html ); También tienes la opción de la app TAPATALK.
Rober1984
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2018, 13:15:50 pm »
Esto es lo que me sale y no hay manera no deja encender la radio
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2018, 15:31:44 pm »
Tecla tuner, varias veces
Y porque te sale los consumos a 0, quitaste batería?
Rober1984
« Respuesta #8 en: 20 de Septiembre de 2018, 12:12:01 pm »
Nada compañero le doy a la tecla tener varias veces y no ocurre nada.
Lo que pasa es que tocando botones para intentar solucionar esto pues puse a cero esos valores sin querer
Me da que me va tocar pasar por el taller
Dino
« Respuesta #9 en: 20 de Septiembre de 2018, 15:48:39 pm »
Prueba a desconectar la batería, lo normal es que se resetee; Hay veces que se quedan "atontaos" y hay que tirar por la tremenda.
« Respuesta #10 en: 20 de Septiembre de 2018, 19:35:32 pm »
Toca y revisa todos los botones, lo mismo se te ha quedado uno pisado y hasta que no deje de hacer contacto no te va a obedecer la radio. Lo mismo con los mandos del volante.
Quitar batería, como te ha dicho el compi
Rober1984
« Respuesta #11 en: 21 de Septiembre de 2018, 10:34:17 am »
Pues nada compañeros desisto no hay manera tocará  pasar por el taller. Quería dar las gracias a todos por la colaboración, vaya pedazo de foro
« Respuesta #12 en: 21 de Septiembre de 2018, 14:21:23 pm »
Hola a todos:
Chico, pues vaya faena... ¿has desmontado la radio?, por aquello de un falso contacto al montar.
Ya nos dirás por favor, qué causaba la avería.
Un saludo  O0
Rober1984
« Respuesta #13 en: 21 de Septiembre de 2018, 14:50:00 pm »
Es que yo creo que debe ser algún cable suelto o que este haciendo corto o algo porque llevaba la radio puesta y en un bache se fue y me salió ese mensaje. Si supiera como desmontar la  lo haria
« Respuesta #14 en: 21 de Septiembre de 2018, 15:21:20 pm »
Algo facil: supongo que donde está el portamonedas, llevarás la toma "jack". Tira de ella y mira ahí..., por ir descartando.
Un saludo  O0
gontres
« Respuesta #15 en: 22 de Septiembre de 2018, 01:06:44 am »
Sacar la radio es sencillo.
Si te fijas, tiene 4 pequeños agujeros, uno en cada esquina.
Se trata de meter algo en los agujeros que entre ajustado
y tirar hacia fuera y hacia los lados a la vez.
Puedes usar clavos, destornilladores, electrodos de soldar, alambre grueso...
Lo recomendable es usar un útil específico.
Yo me he hecho uno con una percha de alambre de esas forradas de plástico,
cortando dos trozos largos y doblándolos en forma de U.
En este enlace tienes mas info:
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,74194.msg981261.html#msg981261
Rober1984
« Respuesta #16 en: 22 de Septiembre de 2018, 09:35:27 am »
Que grandes sois, a ver si está semana lo intento que el finde lo tengo muy ocupado y os comento
« Respuesta #17 en: 24 de Septiembre de 2018, 14:45:07 pm »
Hola a todos:
Alguno ha utilizado como útil, los palitos de los" chupa chups"
Un saludo  O0
franbmx
« Respuesta #18 en: 24 de Septiembre de 2018, 15:03:41 pm »
Palillos de chupa chups , puntillas , perchas , etc....
Rober1984
« Respuesta #19 en: 29 de Septiembre de 2018, 13:11:54 pm »
Pues hoy que he tenido tiempo me he puesto a ello. Saque la entrada del auxiliar y todo correcto. Después me puse con la radio y al final después de unos cuantos juramentos conseguí sacarla. Desconecte por detrás quite el risible y vuelvo a poner todo   y la radio vuelve a funcionar pero enciendo el coche y vuelve el mensaje de extern in y así todo el rato suelto el cable de atrás de la radio y el fusible los vuelvo a poner vuelve a ir, meto la radio, enciendo el coche y de nuevo el mensaje
