Autor Tema: correa de accesorios?  (Leído 698 veces)
aslorem
« en: 15 de Febrero de 2008, 08:01:03 am »
Hola a tod@s,
En mis pasadas vacaciones a cambrils, despues de hacer el viaje, aparcar en el hotel, coger las llaves de la habitacion e ir al coche a por las maletas, al arrancar el coche, JUSTO DESPUES ME SALE UN SILBIDITO PROLONGADO.
Ya sabeis 1º dia y mosqueado, voy a tarragona (opel) y me dicen que es la correa de accesorios..., clima, direccion asistida...etc, que si fallaba lo uno que ocasionaria seria dejarme sin los complementos comentados, que no tuviera miedo, que no me dejaria tirado. Al de unos dias deja de hacerlo?
Llego a Bilbao, y lo llevo a la opel ya que me tocaba hacer la revision de los 45, se lo comento y me dicen lo mismo sobre las posibles consecuencias, pero que igual se habia ensuciado y hasta que no lo limpio no dejo de hacer el ruido. Pasados ya 5 meses le he notado que ha de vez en cuando al arrancar me vuelve a meter el ruido, sabeis o teneis alguna referencia de esto ?
Que correa es esa?
No estoy muy puesto en mecanica, asi que otra ayuda mas colaboradores mios.
Re: correa de accesorios?
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2008, 09:31:53 am »
Esa correa es la unica que hay visible en el motor, y se encuentra en el lado izdo del mismo (mirando desde el morro).
Si se quitó el ruido y ha vuelto a chirriar, será porque no esta buena ya esa correa. No se si se podra tensar y si se eliminará de esa forma el chirrido. Igual vas a tener que cambiarla.
aslorem
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2008, 09:36:58 am »
Esperare a que sea mas escandaloso, de todas formas esta en garantia, aunque tambien me comentaron que las correas igual no entran dentro de la garantia.
Cada cuanto se cambian?
Os a pasado?
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2008, 03:08:40 am »
esa correa en concreto dura muchisimos kilometros, lo pas probable es qe se te haya destensado un poco, no a que esté mal. Incluso es mas facil que el tensor haya cogido algo de holgura. Esa correa te puede durar perfectamente 80 o 90.000 km tranquilamente
xandaschurras
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2008, 16:09:29 pm »
Opel en su manual de mantenimiento dice que cada 30.000 km se revise, que no es lo mismo que cambiarla, de echo hay gente que con 150.000 y aun no se la ha cambiado, a mi me parece excesivo, el mio va a hacer 100.000 km y ya le tocara. 8:)
Que no te va a dejar tirado!!!! Eso es muy facil decirlo, cuando nuestra zafira lleva direccion electrohidraulica, nos va a costar un huevo mover el volante, y despues tambien mueve el alternador, que bien, asi cuando se acabe la bateria, nos parara el motor, porque aunque sea diesel no es como los antiguos, que una vez que arrancaba no hacia falta para nada la bateria, este nos deja tirado seguro.
Asi que mucho ojo, un saludo
pritanis
« Respuesta #5 en: 29 de Febrero de 2008, 10:05:32 am »
Si te hace un silbido es que esta en mal estado o  se ha destensado.
Aparte de la zafira tengo un 205 al cual por dejadez mia y no cambiarla a su debido tiempo un buen dia se me desilacho la correa de accesorios con tan mala suerte que se me metieron trozos en la de distribucion y me la saco de punto por lo que se doblaron tres valvulas o sea 1000 eurazos del ala.No se se si en los motores opel puede pasar esto pero de todas maneras cuando os toque de cambiarla hacerlo por si las moscas
