Autor Tema: Ruido seco al arrancar  (Leído 1151 veces)
Princoman
« en: 03 de Enero de 2018, 22:51:48 pm »
Hola de hace un tiempo estoy notando un ruido seco al arrancar no se de donde viene ni de lo que puede ser
A alguien le pasa??
Re:Ruido seco al arrancar
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2018, 05:39:36 am »
Intenta definir el ruido un poco mejor , en el arranque yo he tenido varios , si hace un chirrido puede ser rodillo tensor correa accesorios o la polea cigüeñal , si es metálico puede que sea el volante motor . También por mira si al parar el motor te vibra mucho o notas algo raro , si tienes la mariposa de admisión sucia suele hacer una especie de retemblor con ruido seco.
Princoman
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2018, 22:25:09 pm »
Hola mas bien es parecido a lo segundo es como cuando tienes un taco malo y no noto vibraciones
El lunes tengo cita en el concesionario y jaber por donde me salen
« Respuesta #3 en: 06 de Enero de 2018, 22:33:25 pm »
Pues si nos has cambiado nunca el embrague y volante motor, puede que vayan por ahí los tiros , espero que sea otra cosa .
Princoman
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2018, 11:50:46 am »
Eso espero yo y mi bolsillo
Habra kits de conversión a mono masa para la zafira ??
Ira bien??
Princoman
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2018, 17:05:30 pm »
Hola al final es el bimasa de los ***
Entre una cosa y otras 1990 €
Valla negociazo
Dino
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2018, 17:37:09 pm »
Valla negociazo
 SoO SoO ee ee ee. Jo_er, me parece una pasada, que dineral.
No se como lo llevan las Zafis C, pero me dejas temblando.
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2018, 18:05:43 pm »
Usa el buscador del foro , hay varios hilos donde se pueden encontrar enlaces donde puedes conseguirlos más económicos , solo tendrías que encontrar un taller que te lo instalasen .http://www.clubzafira.com/index.php/topic,54122.0.html
De todas formas , el mio estuvo funcionando con el ruido al arrancar bastante tiempo , hasta que un dia me quedé sin embrague , pise el pedal para cambiar de marcha se metió hasta dentro y empezó a salir humo por el capó .
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2018, 12:49:40 pm »
Pues por ese precio yo seguía como dice el compi @alberto23 hasta que rompa del todo, lo mismo te aguanta mas de lo que piensas, y si lo único que te molesta es el ruido...
Princoman
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2018, 13:45:59 pm »
La explicacion de opel españa
Estimado cliente tras estudiar el caso la averia del volante motor se ha debido a una baja potencia en la bateria al no poder arrancar el vehículo de forma correcta ha ido deformando el mencionado comoonente
Osea que por una mala bateria se ha *** una pieza que es de alta resistencia
Yo alucino
frange
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2018, 14:40:49 pm »
Yo alucino
Que fuerte me parece.....
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2018, 21:29:20 pm »
Lo malo de estos casos es la cara tonto que se te queda viendo que no puedes hacer nada....
Yo lo repararia por otro lado, que seguro ahorras unos €€€.
Princoman
« Respuesta #12 en: 09 de Enero de 2018, 22:06:56 pm »
Yo lo que pienso es que como te venden un "yugo" a precio de oro con todo mis respetos al yugo pero tampoco se puede esperar mucho de una idea alemana con diseño norteamericano y motor italiano todo es la combinacion perfecta para el desastre
Por otro lado lo de montarlo por otro lado lo que pasa es que donde he preguntado no me dan nada mas que seis meses de garantia y aqui me dan dos años aunque mi idea es deshacerme de ella y comprar algo de gasolina.
« Respuesta #13 en: 09 de Enero de 2018, 22:32:43 pm »
Pues ahí decidís tu y tu bolsillo...  si la vendes pronto, es un pro el decir que tiene garantía de x, ya sean 6 o 24 meses, la gente con escuchar la palabra garantía....
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2018, 13:06:19 pm »
"la gente con escuchar la palabra garantía..."
Ojo ¿eh?, que la gente no solo "escucha", sino que luego exije la aplicación de la garantía...
Un saludo  O0
Princoman
« Respuesta #15 en: 10 de Enero de 2018, 14:44:34 pm »
Totalmente de acuerdo
El coche va a terninar al final en la chatarra
Me tiene harto
« Respuesta #16 en: 10 de Enero de 2018, 15:16:53 pm »
Me tiene harto
Hombre, también a cambio de otro..., y que el otro lo mande a desguace.
Princoman
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2018, 15:24:25 pm »
Multiplero me voy a comprar una bici que si son baratas de mantener 😁😁😁😁
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2018, 15:36:22 pm »
Si son sin batería si  :DD :DD :DD
Princoman
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2018, 19:29:37 pm »
Claro compi jejejejejejejeje
Sabes si hay kits de conversion a mono masa para motores fiat??
Taz
« Respuesta #20 en: 12 de Enero de 2018, 07:13:41 am »
Si que hay kits a Mono masa pero tengo entendido que joden la caja de cambios, por cierto el ruido que dices es así https://youtu.be/BJxICfuT88I ???
Me lleva un tiempo haciendo ese ruido al arrancar
Princoman
« Respuesta #21 en: 12 de Enero de 2018, 08:55:58 am »
Si es el mismo ruido
Ahora voy al concesionario de nuevo
Yo no se qud han hecho pero ahora al poner la marcha atras tiembla el coche
« Respuesta #22 en: 12 de Enero de 2018, 11:23:01 am »
Para cambiar embrague hay que descolgar la cuna del motor y te abran fastidiado un taco motor  <cabreado
Pero claro ahora te dirán que como es una pieza de desgaste...
Es como cuando compras un coche nuevo, la letra pequeña da a entender que las piezas de desgaste están exentas de garantía (por lo que la garantía es una ***
Princoman
« Respuesta #23 en: 12 de Enero de 2018, 11:26:20 am »
Pues que bien con Opel estoy de Opel hasta la coronilla
« Respuesta #24 en: 12 de Enero de 2018, 11:50:44 am »
Hola a todos:
La verdad que en mi Múltipla no me plantee el cambiarlo (era un 1.9 JTD 110cv/din, que fué al desguace con 124 mil kms., y el embrague digamos "nuevo" -el de origen).
Al ser el mismo motor que monta Opel, supongo que lo habrá..., ahora bien, que merezca la pena...
Un saludo O0
