Pero lo raro es que si antes de cambiar las pastillas, el sensor no te marcaba el liquido bajo, como puede ser que al retraer los pistones y subir el nivel del liquido, el sensor baje, si se queda pillado, al menos quedaría donde estaba antes de hacer nada..., y tampoco sonaría la campana del freno de mano, ya que esta no suena si se enciende el testigo por falta de líquido....
Pero bueno, si se te ha solucionado el problema...., al menos vigila el nivel del líquido de vez en cuando, ta que si se te quedó pillado una vez, podría volver a ocurrir pero al revés, que por casualidad tengas una fuga en algún momento y cuando vallas a frenar no quede suficiente liquido y no puedas frenar lo que necesitas..., con esto no digo que te valla a ocurrir, pero podría.
