Autor Tema: Ayuda !! Posible fallo de centralita .  (Leído 648 veces)
SEMAGR
« en: 03 de Noviembre de 2017, 21:12:48 pm »
Hola a todos !!
Zafira 2.0 di de año 2000 hace poco empezó dar fallo P 0400 , o sea EGR . Hemos limpiado y comprobado la EGR , todos los manguitos , electroválvulas , depresor , la única anomalía que hemos encontrado es que servofrenos tenía una raja y no mantenía el vacío .  Después de sustituirlos me seguía dando mismo fallo. Mecánico  sospecha que puede fallar centralita . Me preguntó si podría de alguna manera entrar aqua a la centralita haciendo limpieza con aqua a presión ? Fallo empiezo salir después de poco tiempo al hacer limpieza del motor . Si es  posible esto , se puede salvar de algún modo la ECU ??
Muchas gracias
Felix Zafira
Re:Ayuda !! Posible fallo de centralita .
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2017, 09:18:05 am »
Yo aún no he desmontado nunca la centralita. Pero he utilizado muchas veces una pistola de agua a presión. Si no tienes cuidado se puede meter el agua por cualquier sitio.
Si la centralita se te ha mojado efectivamente puede dar cualquier problema. Y para un circuito mojado lo mejor que se puede hacer, que no sé si en este caso se puede hacer, es lo mismo que se hace con los teléfonos móviles, meterlos en un táper con arroz. El arroz absorbe toda la humedad. Con los móviles de un resultado excelente
Enviado desde mi LG-K430 mediante Tapatalk
SEMAGR
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2017, 08:59:09 am »
Muchas gracias por el consejo ºWº Y los conectores se puede limpiar con líquido de limpia contactos ??
Gracias de antemano .
Pancho5615
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2018, 14:24:22 pm »
Hola era la centralina?
SEMAGR
« Respuesta #4 en: 06 de Agosto de 2018, 14:10:07 pm »
Hola , pues al parecer no es centralita , , no se a lo mejor algún sensor que falla de vez en cuanto , porque hay días que da fallo varias veces y luego mes o dos meses no da fallo . Hasta que coche ande sin problemas creo que seguiré así
Pancho5615
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2018, 23:26:22 pm »
mmmm puede que por ser una falla esporadica, sea algun cable pelado que se pone en corto alguna maza, revisaria el cableado si fuera tu, espero que se haga presente y puedas soluciuonarlo!!!! saludos
Felix Zafira
« Respuesta #6 en: 27 de Octubre de 2020, 12:11:46 pm »
El spray limpiacontactos va muy bien para los contactos y deja una película protectora en los mismos, pero no  hay que echarlo dentro de la centralita. Para los circuitos lo mejor es que estén limpios de cualquier cosa.
