Autor Tema: 1.7CDTI 125CV y preguntas,poco de todo.  (Leído 4187 veces)
Re:1.7CDTI 125CV y preguntas,poco de todo.
« Respuesta #125 en: 09 de Enero de 2018, 21:21:51 pm »
Pregunta: no estarán fundidas las dos?
Vienen de serie o las montastes después?
No has cambiado nada, como el cuadro?
Chaval
« Respuesta #126 en: 09 de Enero de 2018, 22:10:20 pm »
Vienen de serie,y si,he cambiado cuadro ee..
« Respuesta #127 en: 09 de Enero de 2018, 22:20:31 pm »
Pues hay esta el problema o no estan activadas en el IPC (cuadro) o el cuadro no es compatible  AmmA
Chaval
« Respuesta #128 en: 10 de Enero de 2018, 07:32:02 am »
Voy a ver otra vez,si por sierto esta activado en cuadro tambien,y me parece raro que por culpa de un cuadro luces no funcionan,cuadro es de un 1,9cdti,mi coche es 1,7cdti,y funciona todo bien,vale,ahora aparte de luces antinieblas..
« Respuesta #129 en: 10 de Enero de 2018, 12:46:45 pm »
Bienvenido a las Zafira "B"..., y su particular electrónica  <cabreado
Chaval
« Respuesta #130 en: 10 de Enero de 2018, 18:37:16 pm »
Y tambien,limpiaparabrias en porton no funciona Noo ,he probado otro de desguace,pero no funciona. He probado algo con op-com,pero este software vale sierto 30 euros,es interesante para borrar fallos,pero para programar algo,es basura.
Ahora tengo que ir a Opel,ellos tienes Tech 2 o como se llama,para programarlo todo de nuevo,no estoy contento nada,se cambia cuadro,y no funcionan cosas como luces antiniebla o limpiaparabrisas,eso es tontaria no puedo creer.
« Respuesta #131 en: 11 de Enero de 2018, 16:20:52 pm »
Es que los cuadros, cada coche lleva sus ajustes
Chaval
« Respuesta #132 en: 11 de Enero de 2018, 17:59:59 pm »
Hombre,entiendo que se cuadro tiene que ajustar a coche,programar,pero luces de antiniebla o limpiaparabrisas que despues no funcionan,es primera vez que lo he visto..
« Respuesta #133 en: 11 de Enero de 2018, 18:30:07 pm »
Seguramente sería porque el cuadro has cogido, el coche donante no llevaba antinieblas, lo del limpia trasero ya es más raro, porque eso lo llevamos todos, mira los fusibles de la uec (caja junto a la bateria) el fusible 7 u 8
Chaval
« Respuesta #134 en: 10 de Junio de 2018, 19:39:16 pm »
Hola chikos! Con pantalla de GID,se puede ver saturacion de DPF filtro o no? Todavia no es montado,pero estoy en esto,poco a poco ;)
« Respuesta #135 en: 10 de Junio de 2018, 20:39:47 pm »
Hola a todos:
A ver, para ver la saturación del filtro, antes de nada, si lo quieres ver en pantalla, habrás de tener un "módulo confort".
Sin eso, te da lo mismo la pantalla.
Un saludo  O0
Chaval
« Respuesta #136 en: 11 de Junio de 2018, 19:00:48 pm »
Hola a ti PLi
Entonces,hay que comprar este modulo tambien..
« Respuesta #137 en: 12 de Junio de 2018, 15:45:29 pm »
Hola a ti PLi
Afirmativo.
Chaval
« Respuesta #138 en: 15 de Agosto de 2018, 10:50:56 am »
Hola chicos!
Me interesa algo de zafira,modelo 1.7 cdti con 125cv,cuantos voltios tienen vosotros cuando se mide por bateria,sin carga y con carga?
He tenido un dia bateria descargada,no he podido arancar el motor,y luego he probado que bateria se carga demasiado poco.
He montado cables mas gordo desde alternadora a bateria,y cable negativo desde motor de arranque a bateria,esta mejor,pero lo veo que todavia no carga bien.
Ahora,parece que bateria esta tambien danyada,el tester pone que esta bien,pero en estado cuando motor no funciona,tiene 12,46voltios,bateria tiene 1 anyo.
Gracias por respuesta,feliz miercoles O0
Dino
« Respuesta #139 en: 15 de Agosto de 2018, 16:13:24 pm »
Hola @Chaval.
Con el motor apagado y dejándola reposar un rato, el voltaje de una batería ronda los 12,3 V - 13,5 V.
Si arrancas el motor y dejas que se estabilice la tensión, rondan los 13,2 V - 14,8 V, al acelerar se mantiene hacia el punto más alto, ya que lo que medimos realmente es la tensión que aporta el alternador, siempre que este último este bien. Si con el motor acelerado marca menos de 13,2 V, el alternador estará mal y si marca más de 14,8 V, el regulador no trabaja bien. Por supuesto la tensión de la correa debe de estar bien.
Si le metes consumo ( luces, luneta térmica, ventilador habitáculo,...), evidentemente bajara el valor que marcaba antes, pero debe recuperarse y estar entre los 13,2 V - 14,8 V, si el alternador está bien; Si es necesario, acelera el coche.
Son cosas obvias, pero quizás a muchos les sirva este repaso de valores, como así espero que te sirva a ti @Chaval. Un saludo.
Chaval
« Respuesta #140 en: 15 de Agosto de 2018, 17:18:52 pm »
Hola Dino!
Estaba sorprendido,que no tenia ningun fallo,luz encendido que falla alternadora,simplemente un dia la bateria estaba descargada,y no podria arancar el motor.
Lo sabia que tienen problemas con cables que son demasiado pequenyos de diametro,y claro,mi coche con kilometros que lleva,claro que probablemente tienen ahora resistencia mas grande,y en Mallorca temperaturas altas no ayudan mucho tampoco.
Con consumidores mido en bateria como mucho 13,5v,pero tambien y menos,en BC me marca siempre 13,1-13,3 como maximo,este "U" que pone en pantalla,pero no lo se donde saca informacion de voltaje.
Chaval
« Respuesta #141 en: 17 de Agosto de 2018, 17:34:41 pm »
Te busco otro vendedor yo mismo, de donde eres? capitanety solia tener, aqui en Madrid conozco a más de uno que tiene alguna  ;) en su dia compre mi gid a capitanety y me la monto el y todo  O0 O0
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/137/149/1597,1596,1595,1594,1593/
la referencia marco gid 13159691 en la opel valdra 12 euros más o menos
Hola Javi!
He probado hoy montar nueva pantalla y marca,pero esta que me aconsejaste no me sirve,es para pantalla como yo tengo,para GID hay que comprar marca con numero 13159690,que ahora saben todos.
« Respuesta #142 en: 17 de Agosto de 2018, 18:34:17 pm »
Pues la acabada en 92 se supone que es pantalla color, justo yo compre el marco para cid, lo que no se donde deje la factura, pero 12 euros me costó en la opel
Y a coma84 le vendí mi marco de gid, buscando por el foro esta
Manda foto de tu pantalla, si llevas marco acabado en 92, no es gid, es cid o de color...
Ya te mando yo los tipos de pantalla para que lo tengas claro
Chaval
« Respuesta #143 en: 17 de Agosto de 2018, 18:49:41 pm »
Hola Javi ;)
Ahora tengo GID pantalla,como parece en foto 3.
Chaval
« Respuesta #144 en: 17 de Agosto de 2018, 18:55:52 pm »
Y eso es marca que no me sirve,es original como lo tengo con numero 13159691.
Chaval
« Respuesta #145 en: 17 de Agosto de 2018, 22:20:38 pm »
Javier,he visto ahora que necesito marca cual se acaba con numero 90,y no con 92 como he pensado,es para CID o color,por que cuando he comprado este marco con numero 91,esta como yo tengo ahora en mi coche,pero he visto demasiado tarde,unos dos,tres meses tarde :DD
Manyana me voy a Opel comprar o pedir de nuevo,y digo cosas como ha sido.
« Respuesta #146 en: 17 de Agosto de 2018, 23:55:58 pm »
Chaval, que pantalla lleva tu coche de origen? Mira referencia, porque supongo llevas Bid, quieres montar gid? Y la acabada en 92 no es porque es de cid, raro que no te valga la acabada en 91 es para gid, sabes que lleva como un carril y un anclaje?
Chaval
« Respuesta #147 en: 18 de Agosto de 2018, 00:40:43 am »
Si,la tengo Bid,y ahora estoy montando la Gid. Pero miralo aqui,este cual lleva ultimos numeros 90 sirve para Gid tambien,mira por aqui: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/137/149/1597,1596,1595,1594,1593/
En articulo numero 10,primero pone "Graphic info-monochromatic",y esto es para Gid que necesito,lo ves?  O0
Chaval
« Respuesta #148 en: 18 de Agosto de 2018, 10:30:47 am »
Tampoco,quiero decir Muchas Gracias a Roberto,que me han vendido pantalla,y ayer tambien me ayudo por teamviewer con Op-com para ver que todo funciona bien,y que no pone fallo Display Safe O0
« Respuesta #149 en: 18 de Agosto de 2018, 20:39:42 pm »
Vamos a ver
Haz lo que quieras, te lo he explicado tres veces y con esta cuatro
Ese despiece te lo puse yo. Hay tres piezas 10 el terminado en 90 para Bid, el terminado en 91 para gid y el terminado en 92 para cid
No te lies, vas a la opel pides marco gid y ya, yo es que algo tan simple, no se porque os complicais tanto
Lo dije una vez y lo repito: se me quitan las ganas de ayudar con estas cosas
Ahhhh y no doblepostees, existe la herramienta edición para corregir o poner algo se te ha olvidado
