Hola buenas tardes a todos, después de buscar y rebuscar por el foro la avería que tengo en mi zafira y no encontrar la solución recurro a vosotros por que sé que por aquí hay verdaderos genios y por eso os solicito ayuda.
Lo más parecido que he encontrado ha sido lo que le pasó a Charro8700 allá a finales del año 2008 y principios de 2009, por ese tiempo su zafira estaba en garantía, le fallaban las luces del cuadro y las antinieblas y no he encontrado como lo solucionó. Bueno, os comento:
Mi zafira es de Noviembre de 2003, 2.2 dti elegance, estas son mis dos averías:
-1ª Estoy sin luces de antiniebla tanto delante como atrás.
He comprobado los fusibles, relés bombillas y mandos de luces, todo correcto. Esta averia no se desde cuando la tengo.
-2ª Tampoco tengo luces en el cuadro de instrumentos, los relojes funcionan correctamente y todos los testigos a excepción de los antinieblas. Antes de pegarme la paliza para sacar el cuadro tenia luz en el cuenta kilómetros, después de desmontarlo para ver si estaban fundidas las tres lucecitas y comprobarlas, viendo que no estaban fundidas lo monto de nuevo y la luz del cuentakilómetros no funciona lo desmonto de nuevo, saco esa bombilla que anteriormente no la saqué y veo que es distinta a las otras tres (opaca), no da continuidad.
Esta avería surje después de fundirse el fusible del encendedor al sacar el cargador del móvil del enchufe, el tetoncillo del positivo tocó masa. Al pasar por un túnel advierto que no se enciende la luz del cuadro cuando pongo las cortas, los kms si los veía. Paro en la siguiente gasolinera para sustituir el fusible y sigue sin encenderse la luz del cuadro entonces empiezo a comprobarlo todo, luces interiores, exteriores y ahí es donde me doy cuenta que las antinieblas no van y sus testigos tampoco. La ruleta del atenuador de intensidad de luces del cuadro esta arriba.
En la Opel de me dan cita para 10 días y al comentarles lo sucedido me dicen que es del cuadro, que ellos no lo reparan que lo mandan a reparar y sale por unos 200€ pero que antes tienen que conectarle la maquina.
Mañana subo a Granada a comprar un cuadro que he encontrado por wallapop. Ya os contaré.
Gracias y perdonad por el tocho.
