Autor Tema: 1.744€ en concesionario oficial, 54€ en taller  (Leído 2276 veces)
moby41
« en: 25 de Enero de 2008, 16:30:18 pm »
Podeis ver los detalles aqui
http://clubzafira.com/index.php/topic,7232.0.html
Resumiendo. Lleve el zafira al concesionario JOUNOU de Sant Pere de Ribes en septiembre por un ruido en la dirección. Me dijeron que tranquilo, que para 45.000 km que tenia el ruido era normal y sin consecuencias.
En Diciembre la direccion paso a ser desasistida, con el consiguiente peligro para la conduccion. Vuelvo al concesionario y me dan un presupuesto de 1.744€ por cambio de caja de direccion y todo el sistema hidraulico. Asombrado y temblando pregunte si no habia solucion alternativa. No, no y no. Insistiendo, si no no me lo dicen, me cuentan que en primer lugar la bomba caja de direccion seria reciclada (con garantia, eso si) y que sí que tiene reparación posible, pero que es muy complicada.
Llevo el zafira a un taller no oficial. Lo primero que me dicen es que probemos si reponiendo el liquido del circuito hay o no hay fuga. Si la hay habra que buscarla pero antes miremos a ver. Llevo circulando unos cuandos dias y de momento no hay perdidas.
No digo que no haya una fuga pero en todo caso lo que deberia haber hecho el concesionario es buscar una solución favorable al consumidor y no intentar hacerme pagar lo que vale el nuevo TATA.
Por cierto cuando preguntaba precios de zafiras en este concesonario costaba 1.000€ mas de lo que costo en otro
Re: 1.744€ en concesionario oficial, 54€ en taller
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2008, 16:36:38 pm »
Vaya ladrones son los de tu concesionario <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2008, 16:50:54 pm »
 :o :o Leer para creer
Sardi
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2008, 17:09:02 pm »
A ver si es verdad y no tiene nada mas. Me alegro  O0
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2008, 17:20:01 pm »
 :o :o :o :o :o :o
Pues ya sabes... pasa de ellos.
Spider
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2008, 18:25:34 pm »
que hijos de la gran   ......
perdon pero los robos me indignan.
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2008, 21:47:09 pm »
Te quedas flipao  :o :o :o :o :o :o :o :o de lo ladrones que pueden llegar a ser  <cabreado <cabreado <cabreado
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2008, 21:49:03 pm »
 <mazo  no veas que robo
Skunk
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2008, 22:52:34 pm »
A mi me paso algo parecido,que ya explique en el post ese que das detalles de la averia.
Desde luego hay que andar con mucho cuidado cuando tenemos que llevar nuestro coche a un taller.
FDF
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2008, 23:48:45 pm »
se confirma son unos inutiles y unos ladrones <cabreado <cabreado
klan
« Respuesta #10 en: 27 de Enero de 2008, 21:14:23 pm »
Vaya ladrones!!!
« Respuesta #11 en: 27 de Enero de 2008, 21:20:15 pm »
 :o :o :o cambia de concesionario
« Respuesta #12 en: 27 de Enero de 2008, 21:23:34 pm »
¡Vaya chorizos!  >:( >:( >:(
¿Cómo te va ahora el Zafira? ¿Se ha solucionado el problema?  ;)
moby41
« Respuesta #13 en: 29 de Enero de 2008, 22:12:54 pm »
Pues ando como loco buscando manchas de liquido  <locoloco. De momento ninguna, aunque no me extrañaria que apareciesen, porque el liquido por algun sitio se fue
Y la dirección tambien bien de momento
Gracias !
leonlosino
« Respuesta #14 en: 12 de Febrero de 2008, 21:47:36 pm »
 :o :o
fleky
« Respuesta #15 en: 13 de Febrero de 2008, 01:07:35 am »
Vaya tela, asique cuando te sale un ruidito, lo siguiente que pasa es que te tiemblan las piernas y la cartera.... >:(
Esta comprobado, hay que pedir al menos 2 opiniones.
ESo si que es marketin por parte del conce... ala a buscar otro mecanico.
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #16 en: 20 de Enero de 2009, 19:51:32 pm »
que fill de pu <idiot y lladras <mazo
LECHUNDRIS
« Respuesta #17 en: 20 de Enero de 2009, 19:57:16 pm »
Vaya unos profesionales están echos  >:( >:(
Esto lo hace las pocas ganas de currar que tienen algunos, no se preocupan ni en mirar y es que a ellos les da igual... cobrarán lo mismo a final de mes.
No se dan cuenta de que juegan con la cartera del personal y de que nosotros les damos de comer... claro que... con que pique uno ya lo tienen resuelto. De juzgado de guardia vamos.
Nando34
« Respuesta #18 en: 20 de Enero de 2009, 20:03:17 pm »
Vaya panda de estafadores <mazo <cabreado <cabreado
chehu
« Respuesta #19 en: 20 de Enero de 2009, 23:08:51 pm »
ladrones es poco >:( >:(
« Respuesta #20 en: 20 de Enero de 2009, 23:15:45 pm »
ya empezamos a mi es que estas cosas me ponen la sangre desde luego, que  <mazo <mazo <mazo <mazo, nada mas que a palos, con ellos ibamos a salir por peteneras, yo menos mal gracias a dios que mi mecanico lo tengo cerca ROSCASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0, te aseguro que no falla.
Defrente
« Respuesta #21 en: 20 de Enero de 2009, 23:18:49 pm »
Estos son de Opel ??  :-\ :-\ :-\
« Respuesta #22 en: 20 de Enero de 2009, 23:26:28 pm »
pues a un compañero de trabajo hoy ha ido a la opel porque su vectra 2.0 DTI le daba tirones y van y le dicen que es la bomba de injeccion y que la broma eran 3000€ nueva y 1200€ una reparada mas la mano de obra y juntas y retenes y nose que mas .
total que se ha ido a un taller de confianza para ver si le costaba algo menos y lo ha cogido el dueño del taller para probarlo y le dice eso no es la bomba , lo que falla es el sensor del arbol de levas que esta descompensado con el sensor del cigueñal se lo ha cambiado le ha salido la broma por 200€ o 300€ y el coche ya va como la seda asi que me ha dicho que no vuelve a opel ni regalandole las puestas a punto durante 10 años  O0 O0
« Respuesta #23 en: 21 de Enero de 2009, 00:39:11 am »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Toma, diagnóstico correcto y 6 veces más barato... :P
« Respuesta #24 en: 21 de Enero de 2009, 00:51:42 am »
ya lo eh dicho en otros hilos estos de opel son unos listossssssssssssssssss  <mazo <mazo
como tedescuides tela clavan  <mazo <mazo
