Autor Tema: problemas con zafi b tirones y arranque  (Leído 340 veces)
manel31
« en: 12 de Abril de 2017, 15:27:27 pm »
hola gente estoy hasta los coj.......es de la zafira me sigue dando tirones entre 1500 y 2500 rpm y ya le limpie la egr y le cambie el cuerpo de mariposa y la otra a primera hora que la arranco le cuesta como minimo 8 seg. y luego depende en caliente es como si diera fallo de arranque me podeis ayudar al final la vendere gracias.
pocoyito
Re:problemas con zafi b tirones y arranque
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2017, 13:17:51 pm »
Lo de los tirones puede ser la EGR, los injectores o los calentadores. Lo digo porque te tarda en arranacar.
Intenta hacer los cambios a más revoluciones que al final los llevamos al tran tran.
manel31
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2017, 16:13:14 pm »
hola pocoyito la llevo alegre siempre y calentadores estan nuevos de septiembre osea que quedan dos opciones.haber que susto
zafirafly
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2017, 18:24:14 pm »
Lo del arranque también me pasa a mi diste con el problema
manel31
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2017, 15:35:40 pm »
ME HAN DICHO QUE 80 POR CIENTO QUE SEA EL MOTOR DE ARRANQUE.BUFF HASTA LOS H..... DEL COCHE.
soyjoram
« Respuesta #5 en: 28 de Julio de 2017, 18:18:32 pm »
Prueba a poner contacto 3 o cuatro segundos, lo quitas y lo pones 3 veces por ejemplo, a la cuarta prueba arrancar, si arranca bien, el problema es aire en el circuito.
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2017, 00:00:41 am »
pero lo has solucionado o no manel31, que zafira tienes la b, y cv.
pregunto, cuando le das al arranque, mueve bien o no, 2º si le has limpiado la EGR y la admisión ó mariposa, y da tirones a partir de 1500 vueltas, tienes sucio el MAP ó ***, por que por lo que veo, te falla solo en altas revoluciones, por debajo de 1500 va bien, ya nos diras
manel31
« Respuesta #7 en: 31 de Julio de 2017, 17:33:26 pm »
es una enjoy 120cv  la egr limpia el cuerpo mariposa cambiado y los tirones son entre 1500 y 2500 segun le da y cuando quiere y lo del arranque igual en frio siempre y luego en caliente parece que se corta antes de arrancar
