Autor Tema: Antinieblas delanteras no originales " POR FIN UNA REALIDAD GRACIAS A GAS GAS "  (Leído 8116 veces)
Re: Antinieblas delanteras no originales " POR FIN UNA REALIDAD GRACIAS A GAS GAS "
« Respuesta #275 en: 24 de Enero de 2009, 22:40:28 pm »
mira titobouna este lo e encontrado en unos repuestos de coches el unico inconveniente es que no lleva luz pero es perfecto y mas donde e colocado el que de momento sustitulle a este. 5 euros me a costado
« Respuesta #276 en: 24 de Enero de 2009, 22:50:52 pm »
zafikitt justamente este es el que tengo puesto ahora asta que no encuentre el que quiero poner pero ojo no lo e puesto hay y no lleva por que se lo e quitado ni la chapa negra que hace de bisagra ni la carcasa roja que lo tapa es solo el pivote . se que no es el mas adecuado pero pintado en negro casi no se aprecia que lo llevo . y encendido el led ilumina bastante bien con lo que dudo dejarmelo encendido en algun momento.
ElTitoBouna
« Respuesta #277 en: 24 de Enero de 2009, 23:02:05 pm »
Está bien, pero no se puede utilizar una botonera original y utilizar el botón de las antinieblas delanteras. Yo tuve uno en mis manos de un desguace y dude si tendría aplicación algún día, asi es que no lo cogí.
« Respuesta #278 en: 24 de Enero de 2009, 23:02:17 pm »
y a pepe  y a los demas aqui es justo donde e colocado el interruptor . mas concretamente : sentaros en buestro asiento mirad hacia donde esta situada la palanca de abrir el capo hay justamente e colocado el boton en la parte llana mirando haci mi. es un sitio discreto casi no se ve pero si tiene luz incluso al apearte del coche se ve la luz encendida si es que se te olvida apagarlos incluso e medido el interruptor que e puesto arriba y entra bien y a la vez es discreto O0
« Respuesta #279 en: 24 de Enero de 2009, 23:11:35 pm »
poder si que se puede peroooooo no hemos probado lo del rele biestable eran 20 euros mas y ademas no e podido utlizar la botonera que conpre del astra ya que adaptarla es un trabajo de chinos .hombre si as conseguido la de la zafi eres un afortunado. solo quedaria probar lo del rele bientable . tanbien es cuestion de dinero yo ya e gastado 20 euros en una botonera que para este brico de momento no puedo usar 5 euros en el boton negro de arriba y 10 en el boton tuning que as visto mas el resto de cosas que ya e puesto arriba . el primero sienpre se gastara mas que el siguiente o los proximos en hacer el brico pero bueno contaba con ello.
ahy otra opcion puedes usar un robacorrientes del antiniebla trasero tirar un cable desde atras asta donde e colocado el boton yo ya que coincide que tanbien e puesto ahy el rele pero oculto. estoy seguro al 99 porciento que el coche no detectaria consumo, puesto que ya esta hecho el brico de la 2 luz de niebla y que yo sepa el rele consume menos seguro . lo unico malo es que al pulsar tu boton original de la luz de atras se encienden los antis delanteros al mismo tiempo
ElTitoBouna
« Respuesta #280 en: 24 de Enero de 2009, 23:14:50 pm »
Pues esa segunda opción que das creo que es la mejor, ya que cuando necesitas las antinieblas las necesitas tanto las delanteras como las traseras. Y así al quitar las luces se apagarían las antinieblas delanteras, no?
« Respuesta #281 en: 24 de Enero de 2009, 23:20:58 pm »
exacto ya e leido en otros foros que se ha hecho . incluso se puede probar quitando el faro trasero le pones el robacorrientes y alimentas el rele con ese cable todo ello sin desmotar nada entre el piloto y las plazas traseras arrancas el coche y lo dejas 5 minutos si no te da fallo de exceso de consumo no deves tener problema . solo en caso de exceso de consumo haces lo que yo es reversible sienpre y cuando no hagas el agujero del interruptor
« Respuesta #282 en: 24 de Enero de 2009, 23:36:17 pm »
por cierto si esa llevaba los antis corre y le quitas los conectores de los antinieblas los azules sera la pieza mas dificil de pillar en este brico. y no recomiendo a nadie y lo se de buena tinta que use otro tipo de terminales que no sean esos . incluso si bais a hacer el brico eso es lo primero que deveis comprar antes que nada y que lleve un poco de cable para enpalmar los nuevos cables es muy muy inportante por que no e conseguido en ningun sitio unos terminales iguales para poder substituirlos por unos nuevos y asi no hacer enpalmes . ojo son estancos al agua y ademas se quedan perfectamente cogidos al anti con lo que no se sueltan asi que recordad que es lo 1 que deveis comprar O0
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #283 en: 25 de Enero de 2009, 10:36:52 am »
poder se puede pero como a dicho gasgas hace falta un biestable y ojo mucho pero mucho cuidado con lo que se toca de esos cables de la pilla de luces que son canbuss y por trastear pasa lo que pasa, mira mi coche donde esta  :'(
« Respuesta #284 en: 25 de Enero de 2009, 11:34:29 am »
anda david es que tocaste algo y por eso se ronpio el rec :o :o :o :o :o
El zafi
« Respuesta #285 en: 25 de Enero de 2009, 14:35:40 pm »
 ??? ??? ::) ::) no se no se.....
« Respuesta #286 en: 29 de Enero de 2009, 21:01:39 pm »
para cualquier interesado en el club astra h venden los dos antinieblas delanteros de un astra gtc por 50 euros aparte envio por si a alguien le interesa .
« Respuesta #287 en: 31 de Enero de 2009, 23:15:19 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=13620.msg285340;topicseen#msg285340
como comento pinsapa os dejo aqui el enlace directo al brico con todos los materiales esquema electrico a utilizar y video explicativo de como hacerlo . cualquier duda preguntarla O0
cebafer@hotmail.com
« Respuesta #288 en: 23 de Abril de 2011, 23:35:11 pm »
señoresla mia salio por unos 17500 urones nueva de matriculacion las tenian en stok porque iva a salir la nueva zafi B y a cojer erl color entre otras cosas mas que les saque al conce muy contento con todo , una *** lo de los antinieblas no cai en su dia en ello si no se lo saco se portaron realmente bien con migo
« Respuesta #289 en: 23 de Abril de 2011, 23:51:02 pm »
la zafira A si no me equivoco lleva los conectores colgando escondidos en el paragolpes .
« Respuesta #290 en: 25 de Abril de 2011, 14:05:36 pm »
Mira que dudo que opel haya dejado en la del 2005 la instalacion puesta. Si me dijeras en las viejas modelo comfort todavia, pero en las ultimas me temo que no  :-\
« Respuesta #291 en: 25 de Abril de 2011, 20:25:02 pm »
no se en cual esactamente pero un mecanico de opel me comento que estaban escondidos. y no era en mi modelo asi que alguna zafira A deve de llevarlos  O0
