Acabo de tapizar el techo la semana pasada asique lo tengo fresco jajajaja. Quitas todos los agarraderos, los soportes de la red y los plasticos de las luces con los tornillos, los soportes de los parasoles salen tirando de una pestañita que tienen
Los parasoles son lo que peor se quita con diferencia: tienen unas pestañas de plastico que se doblan al apretar el tornillo, a ver si con las fotos lo entiendes
el tornillo esta cogido en la parte de arriba del triangulo y al apretarlo se doblan las paredes hacia los lados y es dificil sacarlo, yo saque el tornillo casi hasta el final y lo empuje para enderezar todo lo posible el plastico y luego con unos alicates de punta fina y paciencia lo fui apretando y sacando. Y ya solo quedan los pilares, tienes que sacar las tapas que ponen airbag haciendo palanca
y ya solo es tirar de los pilares, los delanteros no hace falta quitarlos, solo desencajarlos de arriba; los soportes de los cinturones de la tercera fila para poder quitar los plasticos de atras, desencajar de arriba las gomas de las puertas y creo que ya esta todo. Asi puesto parece complicado pero es facil ya lo iras viendo, en 30 min. mas lo que se resistan los parasoles lo tienes fuera. Aprovecha y limpia y engrasa los carretes de los cinturones. Suerte y a por ello jajajaja
