Autor Tema: problema-volante motor bimasa- ayudaaaa !!  (Leído 440 veces)
elhemo
« en: 08 de Octubre de 2016, 23:16:39 pm »
Hola a todos !!! problema detectado....volante motor bimasa  !!!
el mecanico me dice que sale 980 Euracos !!!! mas mano de obra 210 !!!! es cierto esta locuraa ????
otra consulta a raiz de esto... cuanto puedo durar con con este defecto ? hace ruido sobre todo cuando esta a ralenti y el embrague cuando meto un cambio vibra un poco, pero despues circulando va super bien....cuanto tiempo suele durar asi hasta que reviente ?? porque ahora no tengo ni pa la mano de obra!! jeje
y cual es el sintoma cuando se rompe del todo ? me dejara tirado en cualquier lado ?
bueno, muchas preguntas por hoy pero es que , de lo que se puede romper creo que debe ser lo mas caro no ?
y otra preguntita mas...de segunda mano no vale comprar esto no ? pregunto por las dudas porque seguramente me podria llegar a costar menos de la mitad no ?
tambien se acepta alguna solucion alternativa, no se, alquien que le haya pasado lo mismo y que lo haya solucionado de otra forma, si es que la hay.
ahora si...muchisimas gracias por vuestra invalorable colaboracion para lo que, como yo, no entendemos mucho de mecanica y nos ayudan aqui.
saludos y graciaaass !!!!
romeo
Re:problema-volante motor bimasa- ayudaaaa !!
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2016, 09:24:40 am »
Busca en eBay Italia kit frizziine volano motore zafira 1.9 cdti o el motor que tengas con envío a España y por 500€ tienes kits completos. Y si llevas repro, en specialist clutch co.uk tienes embragues reforzados por 200€.
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2016, 10:50:43 am »
El precio no me parece mal , para lo que suelen cobrar en la opel , el mio hacia ruido metálico al arrancar y luego no sonaba nada ,hasta que a los 120.000 pise un día el embrague y se fue hasta el fondo y empezó a salir algo de humo por el capot , se había ido el embrague , la verdad que hasta ese momento estuvo bastante tiempo haciendo ruido al arrancar , pero no noté nada más. Mi consejo sería que fueses buscando y cuando encuentres una buena oferta lo compres y no te arriegues a uno de segunda mano o a quedarte tirado. Te voy a poner un hilo donde un compañero lo sacó bastante económico , creo también que hace poco alguien estaba buscando el embrague monomasa , pero no se como quedó este tema . http://clubzafira.com/index.php/topic,54122.0.html
Fabioymonica
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2016, 20:14:12 pm »
Lo más barato es comprarlo por ebay y buscar un sitio donde te lo monten.
A mí me costo unos 465 más 150 de mano de obra...
Si puedes elegir monta uno sasch, llevan otro sistema mediante planetarios y en general duran más que el luk de origen.. pero son más caros. Yo al final fui a la pela y acabé volviendo a montar el luk, es el kit LUK 600015800 http://www.ebay.es/itm/KIT-FRIZIONE-VOLANO-LUK-600015800-OPEL-ASTRA-H-GTC-L08-1-9-CDTi-/151846594973
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2016, 21:27:11 pm »
elhemo, yo miraría embragues, hasta que encuentres uno mas económico, yo buscaría otro mecánico, ya que los embragues bimasa para este coche, están alrededor de 500€.
tienes otra opción, es colocar un mono masa, que vale la mitad, la mano de obra, es igual lo que pongas, por que el desarmar y armar cuesta lo mismo.
en la pagina italiana que te ha dicho el compañero, veras que salen mas o menos por 500€.
yo en el coche del hijo, quité el BImasa y le coloque un mono masa, 300€ completo, tiene un VW golf, y funciona de lujo
Fabioymonica
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2016, 22:45:17 pm »
Mi Zafira comprado de segunda mano venía con un monomasa y tuve que cambiarlo. Un nivel de ruido y vibraciones en los pedales y la palanca de cambios inaceptable, no exagero el coche así no podía ir. Creo que en los motores tdi van muy bien pero en los jtd/cdti no, por eso no es una opción común.
Si quieres algo bueno de mayor duración un bimasa planetario sasch y si no el original que te va a costar menos que el monomasa.
Ah una cosa lo que mata los bimasa es el arranque y el parado, una batería baja por el famoso alternador puñetero de los opel es su mayor enemigo https://es.wikipedia.org/wiki/Volante_bimasa
« Respuesta #6 en: 11 de Octubre de 2016, 10:00:48 am »
Yo lo cambie hace ya un tiempo y 1240€ con todo . Hacía solo ruido a ralentí pero no me arriesgue a quedarme tirado , nada más que pude lo cambie  O0
yaesu
« Respuesta #7 en: 11 de Octubre de 2016, 17:24:39 pm »
perdona que te lo debata, el embrague tuyo, seguro que estaba mal, el embrague si esta bueno, no tiene por que vibrar ni meter ningún ruido, por que si seria asi, no fabricarían mono masas, y los hay para todas las marcas.
sabes que diferencia hay entre uno y otro, pues que uno absorbe los tirones que pega el motor al soltar el embrague, y el de toda la vida no, esa es la única diferencia, que es mucha, por que la conducion se hace bastante mas suave.
cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, yo por lo que entiendo, solo doy mi opinión y creo que es buena, ahora también lo digo, cada uno que haga lo que quiera, si daría mal resultado, ni se me ocurriría el ponerlo por aqui
Fabioymonica
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2016, 18:07:49 pm »
Yaesu todas las opiniones son buenas por supuesto y más cuando tratamos de ayudar a un compañero.
En mi caso conozco en directo las consecuencias de montar un monomasa en este motor 19 cdti 120 cv y no puedo recomendarla, sería bueno que algún otro compañero que lo haya montado las compartiera porque yo compré el coche usado y podía estar mal montado. También he probado el monomasa en un motor ford 1.8 tdci con malos resultados y sin embargo he oido maravillas de la conversión en los motores tdi como el de tu hijo, yo creo que depende mucho de cada motor y mi experiencia con este motor no es para recomendar.
yaesu
« Respuesta #9 en: 11 de Octubre de 2016, 18:54:42 pm »
que me parece perfecto, tu das tu opinión, y yo doy la mía, estoy convencido que si te ha ido mal, no lo recomiendes a nadie, yo solo digo, si irían muy mal, solo fabricarían para X modelos, y los hay para todos, no digo mas que eso, sin animo de ofender a nadie ni entrar en polémicas, un saludo
elhemo
« Respuesta #10 en: 12 de Octubre de 2016, 23:53:50 pm »
hola a todos y muchisimas gracias por vuestros consejos !!, pero creo que me voy a decantar por venderlo asi como esta...es que creo que me voy a gastar una pasta y seguiran apareciendo problemas...ahora en este momento cuando iba hacia mi casa despues de un viaje de 60 kms. se me encendio el chivato que es un coche con una llave, y el coche como que entro en emergencia o algo asi, porque no iba mas de 70 kms. y tiraba un humo negro que no vean !! tendra algo que ver con el problema del volante motor ?? o simplemente es otra averia ?? a mi me suena que puede ser el caudalimetro ó la egr..puede ser ??? bueno nada... estoy desahuciado !!! cuando te viene una ..vienen todas de golpe eh ?? *** !!! muchas gracias por sus comentarios !! ya les contare en que termina esta historia de terror !!! jeje
« Respuesta #11 en: 13 de Octubre de 2016, 10:49:36 am »
A mi en agosto murió mi bimasa, hacia ruido metálico al arrancar  y creía que eradel motor de arranque y circulando se murió solo.
Se gripo el empujador de embrague rompió el plato de presión, kit de embrague nuevo 1.150 salió pero por años y kilómetros ni lo vendía ni lo mando al desguace (que a punto estuvo) y eso que me ha ido "bien" con el coche Egr, 3 alternador 1de ellos en garantía y los tubos del fap en muchos kilómetros.
