Autor Tema: Parado en carretera con luz averías  (Leído 241 veces)
jose335
« en: 03 de Septiembre de 2016, 19:37:34 pm »
Lo dicho tirado en carretera por dos veces tras pasar por el taller avería de presión de combustible,el mecánico me dice q a comprobado l bomba y esta bien y tras quince días en el taller me cambia el porta filtro de gasoil por qué dice q el problema está en una bomba q lleva dentro,pues hoy me vuelve a dejar tirado el coche con los mismos síntomas luz de avería y no arranca menos mal q se paró al salir de l autovia,a alguien le a ocurrido algo similar o sabe si es cierto lo de esa supuesta bomba dentro del porta filtros de gasoil,gracias e de decir q estoy decepcionado con este coche desde q lo compre todos los años una reparación de alguna pieza q se avería...
bornicho
Re:Parado en carretera con luz averías
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2016, 21:17:42 pm »
Que yo sepa en el filtro de gasoil no hay bomba,lleva un calentador para dar temperatura al combustible en caso de temperaturas muy bajas.
La bomba la lleva en el deposito de combustible. O0
« Respuesta #2 en: 05 de Septiembre de 2016, 10:08:48 am »
Si es presion de combustible, puede ser el sensor de presion que lleva en el comon rail, o lo que es lo mismo, en el tubo que distribulle el gasoil a alta presion a los in yectores, si ese sensor no le dice al coche la presion correcta, no inyecta bien, y te puede dar ese fallo
chipionero
« Respuesta #3 en: 05 de Septiembre de 2016, 12:30:46 pm »
tiene síntomas de que la válvula de presión de gasoil esta fallando...
(consejo: cambia de taller.)
jose335
« Respuesta #4 en: 05 de Septiembre de 2016, 18:49:08 pm »
En ello estoy
jose335
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2016, 19:53:41 pm »
Salió la rata bomba de baja quemada,sabéis dónde puedo comprar una nueva
chipionero
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2016, 16:54:08 pm »
la bomba ? ó la valvula de presion de gasoil?
si es la válvula de presion buscala por google a partir de 90 leuretes
la bomba pues unos 190
