Autor Tema: Problema luces de cruce  (Leído 710 veces)
Iñigo
« en: 02 de Septiembre de 2016, 08:07:13 am »
Buenas a todos,
hace un par de días me quedé sin las luces de cruce. Llevaba una semana con una luz de cruce fundida y  justo cuando iba a cambiar la lámpara me quedé sin la otra. Compre lámparas nuevas y las cambié pero no se encienden. He estado buscando entre los fusibles y no he visto que haya ningún fusible para las luces de cruce. Tras pasarme horas navegando por internet he llegado a la conclusión (puede que sea errónea) de que en lugar de fusibles lleva relé para las luces de cruce. Por más que busco no encuentro ningún tipo de esquema o dibujo donde se identifique los relés.
Alguien me puede echar una mano? En estos momentos las dos lámparas de las luces de cruce son nuevas pero las luces no se encienden. Qué fusible/relé tengo que comprobar?
Muchas gracias,
Iñigo
Bertutys
Re:Problema luces de cruce
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2016, 14:14:26 pm »
buenas compañero mira bien los fusibles en el manual viene cuales son las de las luces porque casi seguro que es eso.
Iñigo
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2016, 14:15:55 pm »
Hola Bertutys,
en el manual no pone cuál es el fusible de las luces, es sorprendente pero es así
Bertutys
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2016, 14:18:24 pm »
es raro la verdad
yo tengo la A pero en la B no te se decir.Haber si los compis te dicen cual es pero de todas formas,aunque sea un coñazo,mira uno por uno y sales de dudas
Bertutys
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2016, 14:25:04 pm »
Mira a ver el F18 es el tercero de la fila de abajo empezando por la izquierda
Iñigo
« Respuesta #5 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:08:14 pm »
Distribución de fusibles en la versión A de caja de fusibles del compartimento de carga
1 ABS
2 ABS
3 Ventilador del habitáculo, climatizador electrónico
4 Ventilador del habitáculo, sistema de calefacción y aire acondicionado
5 Ventilador del radiador
6 Ventilador del radiador
7 Cierre centralizado
8 Lavaparabrisas, lavaluneta
9 Luneta térmica trasera, retrovisores exteriores térmicos
10 Enchufe de diagnóstico
11 Instrumentos
12 Teléfono móvil, sistema de in‐ foentretenimiento, pantalla
13 Luz de cortesía
14 Limpiaparabrisas
15 Limpiaparabrisas
16 Bocina, ABS, interruptor de la luz de freno, aire acondicionado
17 Filtro de combustible diésel o aire acondicionado
18 Motor de arranque
19 –
20 Bocina
21 Electrónica del motor
22 Electrónica del motor
23 Regulación del alcance de los faros
24 Bomba de combustible
25 –
26 Electrónica del motor
27 Calefacción, aire acondicionado, sensor de calidad del aire
28 –
29 Servodirección
30 Electrónica del motor
31 Limpialuneta trasero
32 Interruptor de la luz de freno
33 Regulación del alcance de los faros, conmutador de las luces, interruptor del embrague, cuadro de instrumentos, módulo de la puerta del conductor
34 Unidad de control de la columna de la dirección
35 Sistema de infoentretenimiento
36 Encendedor, toma de corriente delantera
Bertutys
« Respuesta #6 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:12:02 pm »
parece que es el 33, pero porque pone version A?
Iñigo
« Respuesta #7 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:16:01 pm »
Distribución de fusibles en la versión B de caja de fusibles del compartimento de carga:
1 ABS
2 ABS
7 Sistema lavaparabrisas
8 Bocina
9 Lavafaros
10 Desbloqueo de emergencia del cierre centralizado
11 –
12 –
13 Luces antiniebla
14 Limpiaparabrisas
15 Limpiaparabrisas
16 Unidades de control electrónicas, sistema Open&Start, ABS, interruptor de la luz de freno
17 Calefacción del filtro de combustible diésel
19 Electrónica del cambio
20 Sistema de aire acondicionado
23 Sistema de faros adaptativos, regulación del alcance de los faros
25 Electrónica del cambio
27 Servodirección
28 Electrónica del cambio
29 Electrónica del cambio
31 Sistema de faros adaptativos, regulación del alcance de los faros
32 Sistema de frenos, aire acondicionado, interruptor del embrague
33 Sistema de faros adaptativos, regulación del alcance de los faros, conmutador de las luces
36 Teléfono móvil, sistema de in‐ foentretenimiento, pantalla
Iñigo
« Respuesta #8 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:18:48 pm »
Dependiendo de la variante, existen dos distribuciones distintas en la caja de fusibles
Iñigo
« Respuesta #9 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:20:59 pm »
Lo volveré a revisar pero parece que está bien. El conmutador de luces funciona porque me funcionan las luces de población, el cuadro de instrumentos funciona y también lo hace el módulo de la puerta del conductor
Bertutys
« Respuesta #10 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:28:10 pm »
prueba 23 y 31,pero yo x si acaso tmb probaria otras bombillas,parece una gilipollez pero me paso en otro coche que tenia y staban las dos cascadas
Iñigo
« Respuesta #11 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:30:43 pm »
OK, volveré a probar
